CALCULAR SECÇÕES ECONOMICAS DE UM CABO
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Alguém tem alguma ferramenta em excel que calcule a secção economica de um cabo?
cumprimentos,
Re: CALCULAR SECÇÕES ECONOMICAS DE UM CABO
Que secção económica? Num loteamento, é por tentativa e erro!!
Nas industrias há que calcular I e a queda de tensão!!
migjac
Enviou: 6 vezes
O que pretendo é uma ferramenta que ajude a dimensionar um cabo do ponto de vista economico, porque como sabemos quanto maior a resistencia eléctrica maior as perdas. Deste modo procuro uma ferramenta que nos ajude a perceber qual a secção que nos trará rentabilidade a médio prazo do investimento associado á escolha de uma secção maior.
Penso que existe uma norma europeia que fala sobre isso. Penso que será qualquer coisa IEC 287-3-2.
Só em grandes instalações é que podes reduzir o I com compensação do cosseno de fi.
Quanto aos factores económicos para um dado I implica sempre a Secção mínima, em função da queda de tensão.
Pode aumentar-se para reduzir 3 x R x I^2
No fundo nem 3 a 5% de economia se obtem.
Façam as contas!!
EE_Rafael
Mensagem por EE_Rafael »
Viva,
o Guia Técnico da Solidal tem uma explicação bastante detalhada sobre o dimensionamento das canalizações sob o ponto de vista económico. Não sei é se existe em formato digital!
migjac
Enviou: 6 vezes
Na internet existe muitos documentos sobre o tema.
Gostaria saber se alguem considera este aspecto economico e já agora se houver alguem que tenha uma ferramenta que partilhe connosco.
Só empresas de auditoria poderão ter alguns dados. Mas é muito dificil o cálculo na fase de projec to pois não se sabe os KW médios em cada circuito, mas pode estudar-se.
Podes melhora a iluminação, onde tiver fluorescentes em grande quantidade.
Ferramentas não há
migjac
Enviou: 6 vezes
A nivel residencial não é rentável.
A nivel industrial poderá ser. Em cabos que alimentam QGBT ou quadros parciais com uma potência elevada é rentável.
Poderá haver alguem que já utilize estes metedos aqui no forum
Edgar_Franco
Mensagem por Edgar_Franco »
Não é necessária a ferramenta de excel dado que se trata de um cálculo muito simples.
Em anexo segue o que procura.
Cumps.
Secção Económica.pdf
(284.5 KiB) Transferido 206 vezes
amfys
Mensagem por amfys »
Recomendo leitura do ponto 4.3.4 do manual de cabos BT da Cabelte disponível aqui.
bruno_duarte
Mensagem por bruno_duarte »
Boas Edgar
Conheço esta folha de algum lado! :-)
Redes de distribuição, ESTG , Eng.º Francisco Távora, certo?
Nunca falha tem la tudo.
