Comutação em 5 pontos
fiasgardone
Mensagem por fiasgardone »
Pessoal tudo bem!
Pessoal tenho aqui um caso fora um pouco do normal pelo menos para mim,que è acender um lampada em 5 pontos num corredor !
Acender em dois pontos è basico agora em 5 nunca fiz, pesquisei aqui no forum mas não encontrei nada è possivel fazer isto um amigo disse-me que sim mas nunca tinha feito !
Algem pode se tiver por disponibel o esquema da ligação?
Desde jà agradeço
Re: Comutação em 5 pontos
Isso faz-se com botões de pressão e telerruptor, liga-se como o automático de escada, só que os aparelhos são diferente
Isso há a versão a 3 e a 4 fios.
http://www.profelectro.info/?tag=telerruptor
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
boas colegas,
E porque não usar 2 comutadores e 3 inversores.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Ambas as soluções são viáveis. Ou usa botões de pressão e passa apenas 2 fios entre botões, ou então usa comutação de escada com inversor. Na comutação de escada com inversor, é quase a mesma coisa que as que diz já ter feito com 2 botões, só que nesse caso, vai adicionar "inversores de grupo" entre esses 2 comutadores. Os inversores de grupo funcionam com 4 fios(os vai-vem dos comutadores das pontas).
Julgo que na área de esquemas há la circuitos que explicam o funcionamento do inversor.
Deixo AQUI algo útil: Circuitos de comando de iluminação. A comutação com inversor, são os 2 últimos da página(sendo que no ultimo, ainda falta um comutador, para os 5 que necessitas)
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
A instalação com telerruptor é bastante mais facilitada, com menos confusão nas ligações.
Cpm.
fiasgardone
Pessoal
Agradeço as vossas prontas respostas, e vou optar pela comutação com inversor,e è mais um avanço no meu conhecimento e electricidade!
Um forte abraço
2 comutadores e dois inversores
ferralhas
Mensagem por ferralhas »
Na minha opinião (e a solução que adopto e que é concordante com o colega josé calado), o melhor é o teleruptor ou aproveitar até e colocar uns reguladores de fluxo que existem para colocar no fundo das caixas de aparelhagem ou caixas de derivação, pois não corremos o risco de enganar nas ligações nos inversores, e até porque o preço de um botão de pressão+regulador/teleruptor é inferior aos inversores, para além dos condutores que podemos poupar alguns metros de fio, dependendo da forma como se encontra entubada a instalação.
Regular fluxo luminoso no telerruptor??
Já agora qual é o esquema e a referencia do material. Só se for electrónico
ferralhas
Não.
Pode ser com teleruptor ou regulador de fluxo
Eu costumo optar pelo regulador de fluxo, não se ouve o barulho do relé do teleruptor (porque é electrónico) e permite fazer regulação para circuitos com transformadores electronicos ou lampadas incandescentes (só não funcionam com lampadas económicas).
Os que eu uso costumam ser da CET, mas existem outras marcas.
Permitem ligar até 500W, o que é quase sempre suficiente para as mais diversas situações.
fiasgardone
Amigos podem por favor por umas imagem ou fotos destes materiais que usam ?
Fiquei um pouco confuso com o material que o nosso amigo ferralhas indicou!
Desde jà agradeço
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
e se fosse possivel o esquema multifilar ... bem isso é que era ...
obrigado ,
o vosso aluno
windstorm
Mensagem por windstorm »
aqui tens um esquema que te pode ajudar....
Luisgomes
Mensagem por Luisgomes »
Na minha opinião penso que os inversores se torna mais simples de fazer as ligações mas como ja alguem disse com o telerruptor gastas menos fio nas ligações. Tens que ver a tubagem lá tá.
quero aprender
windstorm Escreveu:aqui tens um esquema que te pode ajudar....
obrigado
