Comutação de Escada- alguém sabe fazer o esquema
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
OLá
Um desafio estará errado o esquema
Comutação de Escada.jpg (6.09 KiB) Visto 10644 vezes
O comutador de escada acende as duas lâmpaads ao mesmo tempo
Além da fase e neutro há ainda oo fio de terra, entre as duas caiaxs só podem passar 3 fios
sousa
Re: Comutação de Escada- alguém sabe fazer o esquema
Mensagem por sousa »
Nefelim Escreveu:OLá
está errado o esquema falta um fio entre caixas
Nefelim
Olá
Não falta nada
Este esquema era usado há 60 anos pelos nossos avós. Eu depois ponho o esquema de princípio.
Pensem bem!!!
É um desafio
Só dou a solução daqui a 8 dias
Um abraço eheheheheh
sousa
Nefelim Escreveu:Olá
Não falta nada
Pensem bem!!!
É um desafio
já percebi no tempo dos nossos avós os tubos eram metálicos por fora e os fios exteriores eram em chumbo então usavam essas partes metálicas para fazer o conductor que falta no esquema
Nefelim
Olá
Não!!! A fase e o neutro ia a cada comutador de escada
Já dei uma pista
Pensem no resto
Um abaço
sousa
Já dei uma pista
Pensem no resto
Um abaço
e não fazia pum?
Nefelim
Olá
Não a fase e o neutro iam a cada comutador de escada aos terminais do lado oposto ao do shunt a cada comutador
A lâmpada ficava a meio ligava entre cada comutador de escada aos pontos comuns
Já dei as dicas todas
Só volto daqui a 8 dias
Enviou: 127 vezes
Já dei voltas e mais voltas mas esta difícil :shock:
isto assim da curto acho eu
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, mas á 60 anos já instalavam terra na iluminação ??? :roll: :twisted:
Última edição por Varejo em 07 dez 2007, 02:20, editado 1 vez no total.
Fernando
Mensagem por Fernando »
Comutação de escada simples
> 3 fios a cada comutador
Comutação de escada c/ localização
> 4 fios ao comutador
Em qualquer dos casos falta um condutor entre as duas caixas, caso o circuito contemple terra.
Fase / Neutro / Terra / 2x voltas do comutador.
Nefelim
Olá
Aí vai o esquema de princípo faça o multifilar isto funciona, só que agora não é permitido
Comutação de escala dos nos 60.jpg (14.59 KiB) Visto 10570 vezes
Enviou: 127 vezes
Bem foi de partir a cabeça , foi muito bem apanhada de mestre :wink:
Bem mas como esta no unifilar teria a mesma que passar os 4 fios pois as caixas estão separadas correcto :?:
Nefelim
Olá
Não passa nada quatro fios, querem que faça o multifilar
Ai, meus meninos, ainda não aprenderam, a lição?
Se quiserem eu faço
Enviou: 127 vezes
Desculpe lá a minha insistência mas eu estou a ver as coisas desta forma duas caixas e em cada caixa esta pendurada uma lâmpada separadamente .
Eu vou deixar o esquema poderei estar a deduzir mal as coisas
Nefelim
Olá
Tens razão
Boa mestre
