Anular caixas de derivação em moradia unifamiliar
JOAO R.
Mensagem por JOAO R. »
Boas, vou fazer a instalação electrica de uma moradia e quero usar caixas de fundo duplo em toda a instalação para poder fazer as derivações necessarias nas caixas de aparelhagem evitando assim usar caixas de derivação . Haverá algum problema em aprovar a instalação por parte da Certiel???
Vou usar os separadores plasticos nas caixas em que faça as derivações . :mrgreen:
Saudações
Re: Anular caixas de derivação em moradia unifamiliar
Nenhum problema. As caixas de derivação em algumas moradias, só existe junto do local onde vai ficar a placa/fogão, como ponto de ligação desses aparelhos...
JOAO R.
OK. Obrigado ! ! !
guillaume
Mensagem por guillaume »
Ja agora aproveito para perguntar se é necessário usar os separadores de plastico??
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, as tomadas são para ligar em cascata, ou seja 2 tubos por tomada!
guillaume
Varejo Escreveu:Boas, as tomadas são para ligar em cascata, ou seja 2 tubos por tomada!
Bem acho que ninguem perguntou para as tomadas, mas mesmo assim podemos ter mais de 2 tubos por tomada!!!
pedrito
Mensagem por pedrito »
não é necessário usares os separadores de plásticos "borboletas" se utilizares ligadores rápidos
Varejo
Boas, pessoalmente não gosto de colocar derivações, e mesmo 3 tubos em uma caixa funda só se for necessário, de resto evito!
JOAO R.
Boas tambem prefiro 2 tubos por caixa nas tomadas. Mas as derivações que falo incluem as comutações feitas na iluminação iluminação pois não quero usar caixas de derivação :!: e saber se não tenho problemas com a Certiel :?:
Luisgomes
Mensagem por Luisgomes »
uma opiniao pessoal e apesar de esteticamente ficarem um pouco feias as caixas de derivação dão muito jeito principalmente nas comutações em que tens que passar varios fios. Uma ideia em vez de as colocares por cima das portas coloca-as num local que não choque tanto a vista
Jorze
Mensagem por Jorze »
Luisgomes Escreveu:uma opiniao pessoal e apesar de esteticamente ficarem um pouco feias as caixas de derivação dão muito jeito principalmente nas comutações em que tens que passar varios fios. Uma ideia em vez de as colocares por cima das portas coloca-as num local que não choque tanto a vista
pois é o probelema para a certiel é na parte de comando que deixa de existir (digamos nos butões teres lá as derivações) mas eu já vi coisas bem piores e passarem e outras coisas mais simples e nao passarem vai do fiscal.
