BOTONEIRA DE CORTE GERAL DE CORRENTE
Isaías Esteves
Mensagem por Isaías Esteves »
Sou novo nisto e então gostaria de saber se alguem me pode ajudar!!!
Constou-me que existe uma legislação que dá referencia ao uso obrigatório de Botoneira de corte geral de corrente para lojas comerciais a partir de determinada área.
Isto é verdade? Se sim gostaria que alguem me ajuda-se em qual é essa legislação.
Um muito obrigado
Sem mais de momento, atenciosamente
Varejo
Re: BOTONEIRA DE CORTE GERAL DE CORRENTE
Mensagem por Varejo »
Boas, a legislação é a que está na RTIEBT.
Nelson_1492
Mensagem por Nelson_1492 »
Varejo Escreveu:Boas, a legislação é a que está na RTIEBT.
Qual é o artigo em questão ?
Encontro no 801.2.7.1.2.1 (para as instalações no interior das salas ou recintos de exibição)
Mas como o colega perguntou em relação às outras lojas comerciais em que artigo está isso referido ?.
Nelson
Jorze
Mensagem por Jorze »
Isaías Esteves Escreveu:Boa tarde.
Um muito obrigado
se o quadro electrico nao estiver perto da porta de entrada/saida, sei que tem que levar uma botoneira,( na secçao 536.4.3 despositivos de corte de emergência) por disparo por falta de tensão, bobina MN
acompanhado de uma dupla sinalizaçao aberto fechado, que comprove o seu funcionamento.
disparo por emissão de corte utiliza uma bolina MX.
mais esclarecimentos CERTIEL. 213183200
Nelson_1492
A obrigatoriedade da botoneira de corte de emergência quando o quadro não está junto à entrada está
mencionada no 801.1.1.5, faz parte de um conjunto de regras comuns, em relação à questão de abertura
do tópico que se prende com uso obrigatório de botoneira de corte geral para lojas comerciais a partir de determinada área, não encontro nada sobre essa obrigatoriedade, parece depender somente da localização do quadro de entrada, alguém que comente caso esteja errado.
Nelson
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Nelson_1492 Escreveu:Boas,
A obrigatoriedade só se impõe quando por razões técnicas, ou de arquitectura não é possível instalar o quadro geral junto à entrada da instalação.
Cpm.
scconduto20c
Mensagem por scconduto20c »
Devo representar a botoneira de dupla sinalização para corte das ups, em que planta? apenas esquema unifilar?
Visualizando a imagem, que é uma botoneira de incêndio, como represento uma botoneira de dupla sinalização?
obrigado pela atenção
Cumprimentos, Sérgio Conduto
botoneira de incendio.png (71.05 KiB) Visto 3683 vezes
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
scconduto20c Escreveu:Boas,
Está escrever sobre uma botoneira deste tipo?
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 388-06.pdf
Nas peças desenhadas do Projecto coloque a menção "UPS", para corte de energia da UPS ( se realmente existir uma UPS central).
Nas peças escritas descreve as funcionalidades da botoneira.
