Dimensionamento dos condutores p/ Forno e placa de indução
guillaume
Mensagem por guillaume »
Bons dias,
Neste momento e se alguem me poder ajudar, nao sei bem o tamanho do fio para alimentar uma placa de indução e um forno.
Agradeço a ajuda
Re: Dimensionamento dos condutores p/ Forno e placa de induç
é preciso saber a potencia de ambos, antes de tudo
guillaume
Mas só queria saber as normas em vigor,
pelo que suponho é que o forno é 2,5mm^2 e a placa 4mm^2 ou vice versa
agradeço a ajuda=)
beto440
Mensagem por beto440 »
Tens que saber as potências dos aparelhos em questão em primeiro lugar.
Imagina que a potência da placa de indução é de 5000 watts, o tal fio de 2,5 mm^2 já não pode ser aplicado ( já as vi com 7200 watts) porque ficas com uma intensidade de 21 ampêres, tenta saber as potências para não correres riscos...
Abraços.
guillaume
Obrigado desde já, eu sei que sabendo as potencias chegamos lá, mas é o seguinte sao 4 casas para vender, nunca saberei a potencia de cada aparelho.
Eu de momento so queria saber a legislação em vigor, o minimo para passar na vestoria.
rmoreira
Mensagem por rmoreira »
Tenho a ideia que o mínimo é 4mm2, independentemente se é para o forno ou para a placa.
guillaume
De logica para mim deveria, assim estava sempre actualizado conforme a placa e o forno, mas penso que pelo que tenho visto só um é obrigatorio ser 4mm^2.
Agradeço a sua ajuda
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Se não sabe as potências dos equipamentos é utilizar as secções mínimas indicadas nas RTIEBT ponto 801.5.8, de acordo com a tabela seguinte, se bem que para placas vitrocerâmicas/indução de fogão aconselho a utilizar a secção de 6mm2 e protegidos no quadro eléctrico por disjuntor de 32A. Para o forno em princípio condutores de 4mm2 protegidos por disjuntor de 25A deve chegar, mas lá está depende da potência!!!
secções mínimas.jpg (60.48 KiB) Visto 6916 vezes
João Osvaldo Sousa
guillaume
obrigado pela ajuda, ja fiquei exclarecido.
ferralhas
Mensagem por ferralhas »
Bom dia.
Tal como o colega joaoosvaldo disse, e muito bem, existem secções minimas indicadas na secção 801.5.8 das RTIEBT (para locais de habitação, pois a secção 524 é a que nos indica as secções minimas dos condutores para os restantes casos).
Contudo, de acordo com o quadro 52-C1 das RTIEBT, a intensidade máxima admissivel numa canalização monofásica, para condutores do tipo H07V, embebidos na construção, em alvenaria, protegidos mecanicamente por tubos é de 32A, pelo que, neste caso, podemos proteger esta mesma canalização por um disjuntor de 32A (devendo ter sempre atenção aos comprimentos por causa das quedas de tensão).
Atentamente
guillaume
Obrigado,
ver se percebi,
Linha placa indução minimo 4mm^2 protegido a 20A
Linha para forno 4mm^2 protegido a 20A
e se pusermos os dois na mesma linha 6mm^2 protegido a 32A
Pode ser assim???
joaoosvaldo
guillaume Escreveu:Obrigado,
ver se percebi,
Errado. O ideal são condutores de 6mm2 e protegido por disjuntor de 32A mas se quiser ir pelo mínimo exigido pelas RTIEBT são condutores de 4mm2 e protegidos por disjuntor de 25A mas chamo a atenção que para algumas placas isto não chega!
Errado. A linha do forno em principio condutores de 4mm2 e disjuntor de 25A deve chegar para a maior parte dos casos, excepto se a potência do forno for superior a 5750 VA.
Na minha opinião colocar sempre os dois em circuitos separados e independentes!
Pode ser assim???
Respostas a vermelho!
João Osvaldo Sousa
guillaume
Obrigado pelas respostas =)
Ja agora para que servem entao os disjuntores de 20A???
se para fio 2,5mm^2 é 16A
Para 4mm^2 è 25 A
Se poder explicar agradeço
obrigado
guillaume
Agradecia a ajuda obrigado
joaoosvaldo
guillaume Escreveu:Agradecia a ajuda obrigado
Porque não preenche o seu perfil para sabermos +/- o que realmente sabe em relação à electricidade? Para essa questão é preciso saber um pouco de dimensionamento de canalizações!!! Não é fácil num fórum estar a ensinar o abc da electricidade :? .
João Osvaldo Sousa
