Regulamento de Segurança em Postos de Transformação
Estou a fazer uma directiva de manutenção de Postos de Transformação, como trabalho de Estágio e gostaria de saber se alguém tem informações sobre o modo de fazer o corte de energia a um Posto de Transformação, para posteriormente ser efectuada a sua manutenção.
Gostaria de um género de "check list" com os vários passos de corte de energia do PT.
- Oficial
Re: Regulamento de Segurança em Postos de Transformação
Desligar cargas.
Desligar corte do QGBT do P.T.
Desligar Interruptor seccionador de corte em carga
Desligar interruptor seccionador
têm de existir encravamentos
AO LIGAR
Ordem inversa
AO LIGAR
Ordem inversa
Tenho a impressão que no site da EDP tens lá disso.
Pretendo saber se é possível ventilar o transformador de acordo com o descrito no desenho em anexo (conduta dentro do espaço do transformador), não colocando assim em causa o regulamento de segurança de posto de transformação.
Caso disponham da legislação para estes casos, agradeço envio.
- PST-Ventilação.pdf
- (52.66 KiB) Transferido 396 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Só na impossibilidade de ser realizada a ventilação natural do Posto de Transformação é que se faz ventilação forçada. O caudal de extracção é calculado da seguinte forma:rubenribeiro Escreveu:Boa tarde,
- Grelha Ventilação Forçada.bmp (750.05 KiB) Visto 3414 vezes
- Ventilação Forçada.bmp (877.6 KiB) Visto 3413 vezes
Desde já obrigado pela resposta sobre o calculo da ventilação forçada.
No entanto a dúvida prende-se a colocação da conduta dentro do espaço do transformador (ver desenho), não colocando em causa o regulamento de segurança dos postos de transformação.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O único inconveniente que vejo é nas distâncias que devem ser garantidas entre a conduta e o transformador, etc.. Eu nunca vi nenhum PT com ventilação forçada mas quanto a mim não colocava a conduta a passar por cima do transformador (não vá acontecer algum azar!!!) é apenas a minha opinião. De resto tirando as distâncias de segurança podem ser utilizadas condutas. A conduta não pode ficar desviada de forma que não fique mesmo por cima do transformador?rubenribeiro Escreveu:Desde já obrigado pela resposta sobre o calculo da ventilação forçada.
Mas aguarde outras opiniões!
No seguinte link pode descarregar o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e Seccionamento (RSSPTS):
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 895#p28683
P.S.: Faça a sua apresentação em: http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=23
E preencha os campos de perfil (profile) no "Painel de Controlo do Utilizador".
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Devem ser garantidas as seguintes distâncias mínimas (as condutas inserem-se na alínea a) e devem ser devidamente ligadas à terra de protecção - Artigo 74.º do RSSPTS):
- Enviou: 6 vezes
Tenho um transformador de 2500kVA 15 kV num espaço um pouco apertado gerando assim bastante calor naquela zona. Pretendia colocar uma ventilação mas teria que passar uma conduta por cima do transformador.
Segundo o art. 74 posso colocar uma conduta metálica a 16 cm do transformador? Não é muito perto? Não há um requesito relativamente ao material ser antideflagrante?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Relativamente à distância também acho perto mas é o que se depreende do regulamento.migjac Escreveu:Tenho um transformador de 2500kVA 15 kV num espaço um pouco apertado gerando assim bastante calor naquela zona. Pretendia colocar uma ventilação mas teria que passar uma conduta por cima do transformador.
Vê neste link:
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... nut_pt.pdf
e neste documento
e neste documento
maneltricot Escreveu:Boa tarde,
- plano_manutenção_electr.pdf
- (14.21 KiB) Transferido 316 vezes
uma coisa muito importante, quando desligarem o TR, chantar o segundario(BT) á terra
já vi um artista a não faze-lo, e........
doeu!!!!
doeu!!!!
Não te esqueças dos equipamentos de segurança.
Vê o anexo.
Vê o anexo.
parreirajoao Escreveu:Vê neste link:
e neste documento
- Segurança de PTs.pdf
- (89.54 KiB) Transferido 407 vezes
