Portinhola / Caixa de Contagem
serginho_75
Mensagem por serginho_75 »
Boa noite a todos,
Gostava de saber se alguem me pode informar, se existe alguma restrição ou medidas definidas, referente á altura (relativamente ao solo) a que se devem instalar as portinholas e caixas de contagem para contador EDP.
KWh
Re: Portinhola / Caixa de Contagem
Mensagem por KWh »
Boas colega
Desde 80cm ate 160cm
Espero ter ajudado
KWh
nsilva
Mensagem por nsilva »
boas.
esta definido a contrução das portinholas pela norma DMA-C62-807/N - Materiais para derivação e entradas BT
quanto ao modo de instalação, está definido no DIT-C14-100/N - Ligação de clientes em BT
serginho_75
Caros Colegas,
Obrigado pelas respostas e pela ajuda dada.
guillaume
Mensagem por guillaume »
Bom dia;
Tenho uma quetão quanto a altura da portinhola,
Normalmente a altura do chao até a portinhola nao é no minimo de 50 cm ??? ou é de 80 cm??
Obrigad
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Altura minima da portinhola à parte inferior = 50 cm, máx. 80 cm a caixa de contagem poderá ser instalada entre 1 mt e 1,7 mt medida efectuada ao visor.
rmoreira
Mensagem por rmoreira »
Aproveito o tópico para colocar outra questão.
Estou a construir uma moradia e tenho já existente uma baixada (uma baixada para bomba que já lá existia).
A questão é a seguinte: essa baixada encontra-se do lado direito da futura entrada e gostaria (e está previsto) que todas as caixas de contadores se situassem numa porção de muro que se encontra na parte esquerda dessa mesma entrada, a mais ou menos 24 mts do ponto da baixada existente. Como não queria um poste nessa zona da esquerda, a baixada subterranea será cara e poderia aproveitar a baixada existente, será que é permitido colocar a portinhola na zona da actual baixada e o contador na parte esquerda ( a uns 24 mts da portinhola) com uma tubagem enterrada dentro do meu domínio privado (ou embebida no proprio muro, em último recurso)???
Desde já agradeço toda a ajuda.
Aproveito tb para colocar em questão a resposta anterior: 1 a 1.7mts de altura ao visor da caixa do contador: nos muros com cota max de 1.2 essa regra não poderá colocar a caixa demasiado alta?
rmoreira
Alguma resposta a este meu pedido? Tinha urgência. Obrigado.
"Estou a construir uma moradia e tenho já existente uma baixada (uma baixada para bomba que já lá existia).
rmoreira
Boas "rmoreira"
Não podes ter o contador afastado da portinhola como queres. Vê no site da EDP que têm lá as cotas permitidas.
J.Vieira
Mensagem por J.Vieira »
Consulta www.edpdistribuição facilita algumas duvidas.
Não sendo suficiente, para o caso em concreto, podes consultar o técnico/fiscal da EDP.
