Baixa Tensão Especial - Limite máximo.
Na contratação de BTE qual o limite máximo em KVa autorizado, para evitar a implantação de PT, numa instalação existente, mas que vai ser pedido aumento de Potência?
Obrigd.
Obrigd.
Re: Baixa Tensão Especial - Limite máximo.
Olá, espero que possa ser útil. Penso que o limite máximo a solicitar à EDP, que ainda se enquadra no regime especial de BT é ser dos 42 KVA, mais coisa menos coisa.
A informação que terá o máximo de fiabilidade, será aquela obtida junto da EDP. Pode solicitar essa informação através de contacto telefónico.
Melhores Cumprimentos
Vítor Fernandes
Vítor Fernandes
tens mesmo de ver com a EDP, tenho instalações BTE a 63kva, pode varia de caso a caso conforme disponibilidade de potência dos PT's
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Dá uma olhadela no site da EDP para mais tarde não teres surpresas, tem em atenção porque
contratos de energia acima dos 50Kva requerem projecto.
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/ligaca ... ensao.aspx
Penso que os 60 kVA foram indicados como exemplo e não devem ser tomados como valor máximo, até porque já tive instalações a 120 kVA ou mais alimentadas em BT sem ser preciso fazer PT.
Dependo da reserva que a EDP tem no local da instalação.
isso mesmo, tb tenho uma viabilidade para BTE a 80KVA, só lembrei agora
prós e contras, qdo houver um problema no transformador....
isso é para quando existe uma equipe de manutenção, a meu ver.
depende muito do tipo de instalação, ao fim que se destina, etc
Essa condição está regulamentada, e resumindo a instalação do PT pela EDP em terreno do cliente varia com a potência média dos PTs já instalados nessa localidade.
Podes ver essa informação no despacho nº12741/2007, artigo 16:
http://www.erse.pt/pt/electricidade/reg ... 1_2007.pdf
Mas o melhor é informares-te junto da EDP.
Obrigado a todos. Estou na faze de projecto, do qual estou a incluir a instalação futura de Equipamentos de AR Condicionado, vou ter de suprimir alguns de modo a não ultrapassar os 60-70 KVa, uma vez que são os equipamentos que mais consomem na minha instalação.
x0112484 Escreveu:Obrigado a todos. Estou na faze de projecto, do qual estou a incluir a instalação futura de Equipamentos de AR Condicionado, vou ter de suprimir alguns de modo a não ultrapassar os 60-70 KVa, uma vez que são os equipamentos que mais consomem na minha instalação.
Não contes com viabilidade acima de 80KVA.
Também dependerá da localização (zonas de expansão, em cidades grandes terão mais potencia disponivel)
