Dimensionar DDE / DDS
Estou com umas duvidas relativamente ao dimensionamento dos DDE/DDS para o ATE,
Para o caso de cat 6 no primário divide-se o numero de pares de cobre por 8 e depois multiplica-se por 1,5, e para a secundário divide-se o numero de pares de cobre por 8 e multiplica-se por 1,2, se estiver mal agradecia que me corrigissem.
Esta regra aplica-se se existir um bastidor com ATE? Ou não é necessário deixar reservas?
- Varejo
Re: Dimensionar DDE / DDS
Boas, isso era ITED1, no ITED2 só colocamos o DDE secundário, DDS é para os operadores e não se coloca nada no projecto, em relação á coluna tb não existe nenhuma reserva porque os cabos são directos e tem de garantir a classe E (cat.6).
mas entao nao se usa DDS??
para o calculo dos DDE divide-se o numero de pares por 8?
- Varejo
Boas, quem mete DDS são os aperadores, já não faz parte do projecto nem instalação ITED.
Em relação aos DDE é conforme os cabos que tenham a chegar ao RG-PC, cada DDE dá 8 pares logo dá para 2 fracções, se tens por exemplo 6 fracções colocas 3 DDE cat.6!
ok, os operadores a que te referes sao por exemplo a PT?
mas de qualquer forma temos que saber calcular os DDS de forma a poder dimencionar a caixa do ATE
- Varejo
Boas, o ATE no mínimo é uma C5 portanto dá sempre para os DDS para a PT colocar!
Onde esta isso escrito?
eu ja projectos de ATE com caixas C1 e C2, numeadamente em projectos de postos fe abastecimento.
Penso que deves te estar a referir a um predio ou algo do genero certo?
- Varejo
Boas, pág 76
Armário único:
Para edifícios até 40 fogos, o armário único deve ter como dimensões mínimas
800x900x200mm (Altura x Largura x Profundidade).
Para edifícios com mais de 40 fogos, as dimensões do armário devem ser definidas em
função da dimensão, características e objectivos pretendidos para as instalações, e
nunca inferiores às dimensões referidas no parágrafo anterior.
Isto é o geral para edifícios residenciais com lojas etc., para locais de uso profissional, vê na tabela correspondente ao que obriga!
Armário único:
isto é ITED 2psyco Escreveu:Onde esta isso escrito?
