Potência contratada - Media tensão
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
Venho mais um vez pedir a vossa ajuda.....
Na minha empresa pediram me para tentar baixar o valor das facturas de media tensão e tive a pesquisar e a unica solução que tinha para isso era baixar o valor da potencia contrada o meu problema é que não sei como isso funciona alguem me pode ajudar????
Como funciona a potencia contrada em media tensão???
Rocha
Rocha
koutinho
Re: Potência contratada - Media tensão
Mensagem por koutinho »
A potência contratada vai sendo reduzida automaticamente à medida que se vão verificando potências tomadas mais baixas, ao fim de 12 meses a potencia contratada baixa para o valor máximo da potencia tomada desses 12 meses.
Sim, mas é preciso requerer à EDP e no minimo 50% da potencia do transformador-
koutinho
Na média tensão a redução é automaticamente feita por eles, claro até ao limite dos 50 % que referes ;)
Pode também é efectuar um estudo com uns analisadores e enviar um pedido para "acelerar" um pouco essa descida, mas isso é mais complicado.
César
Analizador? Não basta as facturas da EDP e ver o valor da potência tomada nos últimos 12 meses.
Rocha_28359
Desde já agradeço o tempo dispensado.
Eu penso que a minha empresa tem a potencia contrada muito superior ao que precisa e a minha ideia era baixar essa potência contratada para se baixar o valor da factura.
Março 2009
Vazio Normal [Kwh] 3240
Super Vazio [Kwh] 1556
Ponta [Kwh] 3412
Cheia [Kwh] 9951
Total [Kwh] 18159
Contrada [Kw] 465
Ponta [Kw] 27.52
Tomada [Kw] 120
Abril 2009
Vazio Normal [Kwh] 2874
Super Vazio [Kwh] 1375
Ponta [Kwh] 2910
Cheia [Kwh] 8608
Total [Kwh] 15767
Contrada [Kw] 465
Ponta [Kw] 24.25
Tomada [Kw] 117
Estes valores foram tirados das facturas dos meses de Março e Abril será que posso baixar o valor da potencia contrada???
Como se faz????
Rocha
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Pelos valores aqui apresentados parece-me que a potência contratada é inferior à que realmente consome, e nestas condições o equipamento regista a potência tomada depois tem custos por KW desfavoráveis pelo que deverá contactar o gestor de cliente EDP da sua empresa colocar-lhe a questão e proceder a reajustamento na contratação, que deverá ser o aumento da potência contratada.
Espero ter ajudado!
Cpm.
Tens de ver os últimos 12 meses
18500KW/22 dias/9 horas por dia=93 KW X 1,2=112 KW
http://www.erse.pt/pt/electricidade/sim ... fault.aspx
Tem lá o ficheiro em excel
Última edição por Duzia12 em 12 jul 2010, 21:45, editado 2 vezes no total.
Rocha_28359
Duzia queres dizer que a potência que devia contratar era de 112Kw????
Em relação ao ficheiro em anexo eu já o tinha visto e elaborado, mas ele simplesmente diz qual é melhor tarifario ( curtas, medias, longas utilizações), não fala em nada de potência a contratar.....
Segue o ficheiro elaborado
Simulação posto de transformação - OEIRAS.xlsm
(192.5 KiB) Transferido 268 vezes
Rocha
Hugo Madeira
Mensagem por Hugo Madeira »
Contagem de Energia Reactiva ??? Uma bateria de compensação de energia reactiva também permite "aliviar" o transformador.
Cumps.
HM
PFerreira
Mensagem por PFerreira »
Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde,
Rocha
Qual é a Potência Instalada na instalação?
Qual a Potência Tomada Máxima nos últimos 12 meses?
Qual a Potência Tomada Máxima nos últimos 24 meses?
PFerreira
torrado
Mensagem por torrado »
Rocha_28359 Escreveu:Desde já agradeço o tempo dispensado.
Março 2009
Ponta [Kwh] 3412
Cheia [Kwh] 9951
Total [Kwh] 18159
Contrada [Kw] 465
Ponta [Kw] 27.52
Tomada [Kw] 120
Abril 2009
Ponta [Kwh] 2910
Cheia [Kwh] 8608
Total [Kwh] 15767
Contrada [Kw] 465
Ponta [Kw] 24.25
Tomada [Kw] 117
Como se faz????
Precisas analisar mais histório.
Idealmente o último ano.
Pela amostra junta parece efectivamente que haverá muita margem para diminuir.
Atenção que o mínimo será 50% da potência do transformador instalado (que será 630KVA?)
O aumento da potência contratada é feito automáticamente pela EDP, a redução até algum tempo atrás não era, sendo necessário requisitar.
