Portinholas
afoafo
Portinholas
Mensagem por afoafo »
Viva.
Duvida de portinholas. Cada inquilino tem de ter portinhola ou dá para por por exemplo duas protecçoes para dois inquilinos numa unica portinhola?
E já agora, exite alguma portinhola P2 100?
http://JetPro.com.pt - Projecto Eléctrico
Fernando
Re: Portinholas
Mensagem por Fernando »
A portinhola só serve para colocar os corta-circuitos da entrada de alimentação.
Mas tens solução para esse caso que pedes, tens de construir o sistema da seguinte forma.
[Caixa seccionadores para Inclinos]
[Caixa com Corte Geral]
[Portinhola de Entrada]
Espero que dê para perceberes.
afoafo
Re: Portinholas
Fernando Escreveu:A portinhola só serve para colocar os corta-circuitos da entrada de alimentação.
Viva.
Eu quero mudar a entrada de um edificio antigo. São ao todo 6 fracções, mas não é uniforme. É um edificio bastante antigo e não dá para colocar coluna montante. A minha ideia é colocar todas as portinholas numa zona e a partir daí distribuir para os respectivos quadros.
Mas gostava de saber se em vez de 6 portinholas eu posso colocar 1, 2 ou 3, tipo agrupar os corta circuitos fusivel. E falaram-me de uma portinhola P2100 (lê-se P dois cem).
Cumps
Fernando
Re: Portinholas
A solução mais correcta passa pela construção +/- como te descrevi, nesse caso será
Caixa de saída para 6 Fracções
Caixa de barramentos
Caixa de Corte Geral
Caixa P100 ou P250
pela ordem de montagem a cima descrita, já existem caixas da quiterios, AL e JSL preparadas para estas situações.
Ai fica um exemplo
Nefelim
Re: Portinholas
Mensagem por Nefelim »
Olá boa resposta 12 estrelas
