Esquema de Ligação ATI
amfys
Re: Esquema de Ligação ATI
Mensagem por amfys »
E esse painel de 24p c/ 4xRJ45 de chegada de operadores e 10+10xRJ45 pode não ser de Cat.6?
Pergunto isto porque os novos conectores Cat.6 da Legrand não permitem repicagens, pois apenas permitem a entrada de um cabo no conector.
Nas ligações em paralelo usa cabo U/UTP ou apenas os condutores?
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, nunca nenhum conector de rede permitiu "repicagens" não é só agora os da Legrand.
Descarnas o cabo UTP cat.6, por norma deve sobrar da instalação, e metes os pares basta um ou dois 4 e 5, 3 e 6, a cravar nos conectores sem cortar, assim ja ficam em paralelo!
amfys
Sei que é pedir mto mas não seria possível postar um esquema, ou desenho básico?
Se o conector for deste tipo:
Sem Título.bmp (399.8 KiB) Visto 1224 vezes
como é que se faz o shunt entre conectores se em cada ranhura apenas dá para encaixar 1 condutor?
Não seria melhor colocar um painel de voz, que creio, já tem conjuntos de duas tomadas em paralelo?
Varejo
Boas, os pares branco azul e branco verde entram no buraco do cabo amarelo crava no conector e sai para outro sem cortar o fio... podes meter um painel de voz é mais simples de fazer a repicarem, é só ter em atenção que o primário dos operadores não pode lá ligar, tem de ligar em conectores cat.6 porque os paineis de voz são por norma de cat.3!
O conector da foto é SSTP cat.6A 10Gbips!
p.s eu por norma nunca uso painéis de voz porque uso sempre PPCA (centrais telefónicas)!
amfys
Já percebi.
Já agora aproveito para perguntar se acha que os bastidores da Legrand serão os melhores para substituir os ATI's vulgares, no que diz respeito ao preço?
Por exemplo, pelas minhas contas, um bastidor 18pc+8cc+fo de 10" ficará pelos 700€, enquanto que um ATI vulgar da Teka creio que não ultrapasse os 450€.
Varejo
Boas, tudo depende sempre do fim a que se destina, por exemplo em um apartamento não vale a pena colocar um bastidor basta um ATI e CATI para os activos, agora em uma moradia já conselho um Bastidor mural 12U´s.
Eu por norma faço sempre instalações de uso profissional e uso sempre Bastidores Legrand 42U´s!
Já agora os paineis de voz legrand usam os actuais conectores legrand, não os novos!
amfys
Mas numa moradia acha que justifica a utilização de uma PPCA?
Se sim que tipo, modelo/marca?
Varejo
amfys Escreveu:Mas numa moradia acha que justifica a utilização de uma PPCA?
Boas, depende sempre se o cliente quer PPCA ou não, PPCA normal basta da Elmeg Funkwerk, o preço tb varia com o nº de extensões ou se é de rack ou não, não vale a pena gastar muito dinheiro em Siemens que também as tem mais baratas e mais caras!
Alguns clientes ainda teem PPCA da DETEWE com mais de 15 anos e ainda trabalham sem problemas, são limitadas mas cumprem ainda!
amfys
Para o exemplo indicado de uma moradia com 4 quartos, sala, cozinha e garagem:
18pc (6voz e 12 dados) + 8cc + fo
acha que justifica o investimento num bastidor 10"+ppca?
Já agora poderia indicar-me uma empresa representante de ppca que possa prestar apoio técnico (documentação e cotações)?
Agradeço imenso a ajuda quase em tempo real e peço desculpa pelas quantidade de perguntas.
Varejo
amfys Escreveu:Para o exemplo indicado de uma moradia com 4 quartos, sala, cozinha e garagem:
Para mim Bastidores só 19"!
Centrais tb se podem comprar na PT (portugal telecom)
http://www.ptnegocios.pt/portal/site/ne ... mt=default
Ou também podes falar com estes que são os representantes em portugal...
http://telecomunicacoes.haeger.pt/index ... &Itemid=52
amfys
Ok.
Muito obrigado pela ajuda.
LEMENE
Mensagem por LEMENE »
Desculpem desenterrar este tópico com uma pergunta.
Os ATI CAT6, tipo TEKA 3Play, não tem saídas de connectores aos pares,
tais como encontrados nos ATI CAT5e para uso chicotes e distribuição em estrela.
Isso é regra geral nos ATI CAT6?
Obriga ao uso de um switch externo para distribuir o sinal pelos vários connectores do ATI.
ooo(@@)ooo
www.aquinaoentras.haha
Varejo
Boas, não conheço os ATI da TEKA, se bem que por norma estão a acabar com as tais RJ45 duplas e pelo menos já vi um ATI da taistel que tem repartidor para voz, mas isso a treta é a mesma do que serem duplos em termos de ligações!
Já agora se tinhas espaço em vez de um ATI + CATI metias logo um Bastidor mural que ficavas mais bem servido!
LEMENE
Se eu soubesse que ficava mais "giro" e prático ter um bastidor teria feito essa escolha.
O ATI + CATI também está porreiro.
O ATI da Teka que tenho é este
http://www.tekaelectronics.com/files/Fo ... ev2%29.pdf
Removi o desabafo off topic.
ooo(@@)ooo
rei1976
Mensagem por rei1976 »
muito fixe
Voltar para “ITED / ITUR”
