montar um termostato, pf ajudem...
Thork
Mensagem por Thork »
bem pessoal, sou novo aqui e não percebo quase nada de electricista, vim aqui so para perguntar a algum mestre nisto para ver se alguém tem a paciência de me explicar isto:
Bem é assim eu hoje comprei um termostato para colocar num terrário que tenho com um réptil, e o problema é o seguinte, eu queria primeiro saber como ligá-lo há corrente, e também como por lhe uma ficha fêmea, ou seja, o que eu queru é ter o termostato a funcionar com uma lampada de aquecimento ligada AO TERMOSTATO. alguém me explica como faço?
o termostato é este:
mas o meu tem uma diferença, é que este tem 4 "terminais" (não sei se se chama assim akeles pinositos...lol...dsculpem) para ligar fios, e o meu so tem 3, mas so 2 é que contam pk um é po fio terra.
Agradecia uma resposta....obrigado
Enviou: 123 vezes
Re: montar um termostato, pf ajudem...
O melhor era procurares ajuda pois temos de saber qual a tensão de trabalho dessa lâmpada de aquecimento pois como esta directamente junto a agua não devera de trabalhar a 220 V digo eu mas olha fica aqui um pequeno esquema :wink:
Thork
pois...tens razão, mas ah um pequeno senão, é que a minha lampada de aquecimento nao vai trabalhar abeira de agua, porque o meu reptil nao é aquatico....a unica agua que existe é um potezinho de agua para ele beber, do resto é tudo seco.
Enviou: 123 vezes
Então não tem problema e só ligar como esta no desenho se tiver mais duvidas e colocar para podermos ajudar pois e um circuito simples .
Fernando
Mensagem por Fernando »
Desculpa contrariar um pouco a tua resposta Admin :?
Esse termostato não é indicado para o que pretendes, esse tipo de termostato é para teres em contacto directo com um elemento sólido ou liquido no qual vai analisar a temperatura.
Deves utilizar um termostato que te analise o ar ambiente do aquário, algo deste tipo...
Depois aconselho-te tb a colocá-lo na extremidade oposta á da lâmpada dentro do aquário, será a forma mais correcta de controlares a temperatura.
Enviou: 123 vezes
Pois na altura não tinha pensado dessa forma estava a pensar só no esquema
eléctrico mas foi muito bem observado obrigado :wink:
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
Olá
Boa solução, aqui aprende-se muito
Nuno_Carvalho
Mensagem por Nuno_Carvalho »
Boa noite..
Cheguei agora ao fórum por necessidade.. Penso continuar a frequenta-lo pois estudo eng. Electrotecnica..
Tenho uma questão, relacionada com a foto do termóstato ambiente colocada acima, pois quero montar um igual.. A minha duvida é que o mesmo apresenta 3 entradas possíveis, e não estou a entender se devo ligar apenas a fase e ligar directo o neutro e fica a cortar apenas a fase.. Pois fase e neutro a cortar ao mesmo tempo não existem entradas possíveis.. Alguém conhece este género de termóstato?
Nuno
Nuno_Carvalho
O circuito é este: (quem me explica como montar isto?)
http://img213.imageshack.us/i/fotografiauh.jpg/
nsoares
Mensagem por nsoares »
É simples...
Os termostatos podem funcionar tanto para o frio como para o quente... O contacto inversor vai actuar quando a temperatura tiver acima do seleccionado (que deve contar com alguma histérese) num borne, no outro borne é quando a temperatura estiver abaixo do seleccionado...
Espero que tenha compreendido...
Nuno
Nuno_Carvalho
nsoares Escreveu:É simples...
Nuno
Só tenho mais uma duvida:
Pretendo ligar um aquecedor a óleo ao termostato, mas não sei onde entra a alimentação do termóstato e a saída para o aquecedor..
Cumps
Nuno_Carvalho
Alguém me diz se é possível ou não fazer o que pretendo com o termóstato?? Estou mesmo sem saber..
cunps,
Nuno
Sim é possivel, mas tente tirar mais fotos, por exemplo ao conjunto de ligadores que o termoestato tem, para ajudar a interpretar o esquema apresentado na imagem.
nsoares
Liga a fase directamente ao Borne 1.
Do borne 2 (ou o 3, tem de testar a continuidade com um multimetro, antes de fazer qualquer ligação, qual dos contactos fecha, ou entre o 1 e o 2 ou o 1 e o 3, quando o setpoint do termostato tiver no máximo) liga a um dos fios do aquecedor (sendo corrente alterna tanto faz)
O outro fio do aquecedor liga directamente ao neutro do circuito.
O termostato não é alimentado, ele é puramente mecânico!
Nuno_Carvalho
nsoares Escreveu:Liga a fase directamente ao Borne 1.
Obrigado pelo esclarecimento..
Tinha a ideia que assim era, pois como diz o termóstato é mecânico.. Obrigado pela ajuda..
Cumps,
Nuno
