substiuição de RTV por RJ45
Varejo
Re: substiuição de RTV por RJ45
Mensagem por Varejo »
Indiferente não é... com ADSL podes ter varios PC´s em rede e uma ou 2 BOX´s, dependendo da linha, com fibra pelo menos a da Clix podes ter na mesma a rede Coaxial com cerca de 70 canais sem nenhuma BOX como a Tv Cabo normal, como tal dependendo de como estão as tubagens na tua casa se pode ou não alterar as cablagens de acordo com o que se vai pretender!
JLEzequiel
Mensagem por JLEzequiel »
Bom dia Amigo Varejo,
Mas com o sistema abitana temos amplificadores de RF com entradas coaxial e saídas RJ45 para poder ter TV Terrestre nas tomadas RJ45, e não como no ITED só IPTV.
o unico contra é o material ainda ser um pouco caro.
Mas Penso que é compativel com o ITED
Cumprimentos, JLEzequiel
Varejo
JLEzequiel Escreveu:Bom dia Amigo Varejo,
Boas, eu nas minhas instalações também coloco som e video (sem ser IPTV) nas tv´s e o sinal vai por RJ45, e não tenho nenhum sistema da abitana, mas pelo que vejo esse sistema é mais a nivel de activos, e está pensado para ocupar espaços pequenos porque os activos são todos para colocar em calha DYN e com equipamentos dessa marca, em um Bastidor podes colocar o que quiseres porque mesmo que os activos nao sejam de rack podem ser colocados na prateleira do Bastidor!
Pelo que vejo podes fazer uma rede ITED normal e depois aplicar os activos da abitana que vai dar na mesma, economicamente é que não deve ser muito viável!!
JLEzequiel
É isso mesmo, posso usar os activos no sistema ITED e entretanto pode ser que o preço baixe.
jpires
Mensagem por jpires »
esta discussão começou pq eu actual/ tenho a infraestrutura de TV+Radio (cabo coaxial) tradicional, mas n tenho internet ... pelo menos com a velocidade q eu quero ter ... mais precisa/ 1 Gbps.
Sei q n quero TV por cabo e net mto menos (por cabo) ... eventual/ a TV pode ser parabolica ou fibra ... pq o restante n interessa.
A minha ideia era substituir o cabo coaxial pelo RJ45 ... mas se o fizer como ligo as TV's?
Varejo
Boas, se levar BOX na TV pode levar RJ45 e depois liga á TV por cabo Scart ou HDMI, agora se tens varias TV´s não vais querer colocar BOX´s em todas as TV´s, existem moduladores para RF com RJ45 mas são caros, na minha opinião a opção mais viável e barata é manteres coaxial onde precisas e só passar UTP também para onde precisas, porque se meteres por exemplo Clix fibra ele colocam um modulador RF na fibra e injectam na rede coaxial e ficas com essas tomadas todas com cerca de 70 canais sem andar a colocar mais aparelhos, e depois do ONT saem os cabos todos para os PC´s e do ONT tb sai 1 cabo UTP para a BOX HD que ja vem no serviço!
jpires
ok gostei da tua sugestão ... mas agora estou com um problemazito ... comprei uma guia e nylon e n consigo passa-la pelos tubos ... o q me acontece é o seguinte:
- nuns tubo vazios bate num sitio qq e n avança + ...
- nos q têm coaxial n anda quase nada ...
Conselhos de especialistas em passar cabos ...
Varejo
Boass, no tubo que não está enfiado, pode ter algo a obstruir ou mesmo o tubo vincado, com um tubo mais fino assopras dentro do tubo a ver se sai bem o ar o outro lado juntamente com lixo que tenha lá dentro.
Nos que tem cabo coaxial, prendes a guia ao coaxial, retiras ele (a guia fica logo enfiada) e depois enfias o UTP e coaxial ao mesmo tempo, convém meter vaselina para enfiar melhor... 8)
jpires
e se os tubos estiverem mm obstruidos ... o q devo fazer?
obrigado
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Trocar de casa? :D
Pode tentar, no caso de haver lixo dentro do tubo, usar um aspirador aplicando na mangueira um tubo ou mais para reduzir a secção até ao tamanho do tubo da caixa e aspirar o lixo. Usando a mesma tecnica na outra ponta da tubagem enfie uma pequena bola, por exemplo uma bolinha de chiclet, presa a uma linha de pesca, vulgo sediela, que será aspirada e servirá de guia para posteriormente enfiar a cablagem.
