substiuição de RTV por RJ45
- Varejo
Re: substiuição de RTV por RJ45
Indiferente não é... com ADSL podes ter varios PC´s em rede e uma ou 2 BOX´s, dependendo da linha, com fibra pelo menos a da Clix podes ter na mesma a rede Coaxial com cerca de 70 canais sem nenhuma BOX como a Tv Cabo normal, como tal dependendo de como estão as tubagens na tua casa se pode ou não alterar as cablagens de acordo com o que se vai pretender!
- JLEzequiel
Bom dia Amigo Varejo,
Mas com o sistema abitana temos amplificadores de RF com entradas coaxial e saídas RJ45 para poder ter TV Terrestre nas tomadas RJ45, e não como no ITED só IPTV.
o unico contra é o material ainda ser um pouco caro.
Mas Penso que é compativel com o ITED
Cumprimentos, JLEzequiel
- Varejo
JLEzequiel Escreveu:Bom dia Amigo Varejo,
Boas, eu nas minhas instalações também coloco som e video (sem ser IPTV) nas tv´s e o sinal vai por RJ45, e não tenho nenhum sistema da abitana, mas pelo que vejo esse sistema é mais a nivel de activos, e está pensado para ocupar espaços pequenos porque os activos são todos para colocar em calha DYN e com equipamentos dessa marca, em um Bastidor podes colocar o que quiseres porque mesmo que os activos nao sejam de rack podem ser colocados na prateleira do Bastidor!
Pelo que vejo podes fazer uma rede ITED normal e depois aplicar os activos da abitana que vai dar na mesma, economicamente é que não deve ser muito viável!!
- JLEzequiel
É isso mesmo, posso usar os activos no sistema ITED e entretanto pode ser que o preço baixe.
esta discussão começou pq eu actual/ tenho a infraestrutura de TV+Radio (cabo coaxial) tradicional, mas n tenho internet ... pelo menos com a velocidade q eu quero ter ... mais precisa/ 1 Gbps.
Sei q n quero TV por cabo e net mto menos (por cabo) ... eventual/ a TV pode ser parabolica ou fibra ... pq o restante n interessa.
A minha ideia era substituir o cabo coaxial pelo RJ45 ... mas se o fizer como ligo as TV's?
- Varejo
Boas, se levar BOX na TV pode levar RJ45 e depois liga á TV por cabo Scart ou HDMI, agora se tens varias TV´s não vais querer colocar BOX´s em todas as TV´s, existem moduladores para RF com RJ45 mas são caros, na minha opinião a opção mais viável e barata é manteres coaxial onde precisas e só passar UTP também para onde precisas, porque se meteres por exemplo Clix fibra ele colocam um modulador RF na fibra e injectam na rede coaxial e ficas com essas tomadas todas com cerca de 70 canais sem andar a colocar mais aparelhos, e depois do ONT saem os cabos todos para os PC´s e do ONT tb sai 1 cabo UTP para a BOX HD que ja vem no serviço!
ok gostei da tua sugestão ... mas agora estou com um problemazito ... comprei uma guia e nylon e n consigo passa-la pelos tubos ... o q me acontece é o seguinte:
- nuns tubo vazios bate num sitio qq e n avança + ...
- nos q têm coaxial n anda quase nada ...
Conselhos de especialistas em passar cabos ...
- Varejo
Boass, no tubo que não está enfiado, pode ter algo a obstruir ou mesmo o tubo vincado, com um tubo mais fino assopras dentro do tubo a ver se sai bem o ar o outro lado juntamente com lixo que tenha lá dentro.
Nos que tem cabo coaxial, prendes a guia ao coaxial, retiras ele (a guia fica logo enfiada) e depois enfias o UTP e coaxial ao mesmo tempo, convém meter vaselina para enfiar melhor...
Viva
Trocar de casa?
Pode tentar, no caso de haver lixo dentro do tubo, usar um aspirador aplicando na mangueira um tubo ou mais para reduzir a secção até ao tamanho do tubo da caixa e aspirar o lixo. Usando a mesma tecnica na outra ponta da tubagem enfie uma pequena bola, por exemplo uma bolinha de chiclet, presa a uma linha de pesca, vulgo sediela, que será aspirada e servirá de guia para posteriormente enfiar a cablagem.
Trocar de casa?
