Esquema de Ligação ATI
fil
Mensagem por fil »
Esquema de Ligação.rar
(694.64 KiB) Transferido 593 vezes
electricista e instalador ited
mffan
Re: Esquema de Ligação ATI
Mensagem por mffan »
Boa noite
Se podesses colocar as ligaçoes das ATI do ITED2....
cumprimentos
Varejo
Mensagem por Varejo »
mffan Escreveu:Boa noite
cumprimentos
Boas, o tipo de ligações é igual a nível das RJ45 apenas muda de Cat.5E para Cat.6!
fil
Mensagem por fil »
sim é isso mesmo só falta mesmo a parte da fibra optica tou em actualisaçao de formaçao assim que tiver isso posto aqui
amfys
Mensagem por amfys »
Já agora aproveito o tópico para colocar a seguinte questão:
Quando usam bastidor em vez do ATI pré-fabricado vulgar, e pretendem injectar o sinal de telefone em várias tomadas, como fazem?
Usam módulos duplos ou triplos da JSL instalados numa rack? ou outra solução de outra marca?
Varejo
Boas, eu por norma uso centrais telefónicas em que algumas são de rack como tal é só colocar o chicote á extensão que se pretende, quando não são de rack, nos conectores livres faço lá as saídas das extensões da central, Ext.01 Ext.02 Ext.03 Ext.04 etc. depois é só fazer os chicotes para a extensão correspondente e fica tudo na mesma de rack.
Quando não leva nenhum PPCA apenas telefones agarrados directamente á linha, antes colocava-se 1 patch panel só para voz cat.3, e interligava-se no painel o nº da saidas para cada operador, agora nos conectores que sobrarem podes interligar para voz os conectores que sobrarem nos painéis, assim depois é só colocar chicotes para as tomadas que se quer com telefone!
rmoreira
Mensagem por rmoreira »
tenho uma dúvidapara a qual pedia ajuda.
Num ATI em rack 19" (vez das caixas prefabricadas) estou a usar um switch com chicotes de ligação a uma régua de ligações (e daí para os pontos de tomadas na casa). A questão que coloco é: nesse caso tenho de "duplicar" as ligações da régua para cada tomada, tal como acontece nas tais caixas prefabricadas? É que neste caso não preciso da ligação clone para passar sinal à ligação vizinha uma vez que todas as ligações são repartidas no swiych e não passam de ficha em ficha.
E se for obrigatória essa "clonagem" da régula de ligações não posso e vez disso criar um conjunto de réguas separadas com várias ligações ligadas em comum e dessas ligar chicotes a régua de ligações às tomadas ( tal régua de ligações comuns seria como um "hub", utilizável p.ex para telefones) ?
Rmoreira
Varejo
Boas, não é obrigatório deixar repicagem, o resto das configurações depende do cliente se é para uso residencial ou profissional, de qualquer forma já deixei as possíveis configurações no post anterior!
amfys
Varejo Escreveu:Boas, eu por norma uso centrais telefónicas em que algumas são de rack como tal é só colocar o chicote á extensão que se pretende, quando não são de rack, nos conectores livres faço lá as saídas das extensões da central, Ext.01 Ext.02 Ext.03 Ext.04 etc. depois é só fazer os chicotes para a extensão correspondente e fica tudo na mesma de rack.
Não percebi muito bem o que se faz quando não leva PPCA.
Numa moradia/apartamento imaginemos que tenho um painel de chegada de operador com 4x RJ-45 e tenho outro painel com 15 tomadas terminais em que quero 5 tomadas (TT1 a TT5) com a mesma linha telefónica.
Faz-se o chicote do painel de chegada para a TT1 e para as restantes como se procede?
Só vejo solução com módulos duplos (a+b) em que se faz o chicote para a TT1a e da TT1b para a TT2a e assim sucessivamente.
Varejo
Boas, os painéis são de 24 portas, tens 4 para o primário, 15 para tomadas sobram 5, nesses 5 podes interliga-los(ligar em cascata) e assim sai do OP1 injecta em uma delas e as outras 4 ficam com telefone e já podes colocar os chicotes, mas como queres 5 tomadas com telefone colocas mais um painel no Bastidor, assim esse painel fica só para voz e já podes configurar por exemplo 15 tomadas com telefone!
Nota: quando se sabe á partida que não leva PPCA, deve-se colocar um painel para interligações de voz!
rmoreira
Pelo que percebi a ligação proposta corresponde ao que tinha referido como painel de ligações comuns, ou seja algo como
Distribuição de PC no ATI em rack:
- painel 1: 24 rj45 ligadas individualmente às tomadas PC na moradia
- painel 2: 4 rj 45 a servir de dcc primário (ligadas cada uma individualmente a operador) + 10 rj 45 ligadas em comum (para distribuição de uma ligação PC obtida por um chicote de uma das 4 anteriores (DCC primario) + 10 rj45 ligadas em comum (igualmente para distribuição de outro DCC primário)...Acho que não é preciso mais repicagens, pois não?
- no rack fica tb um switch para PC dados que se ligam por chicotes cat6 ao painel 1.
Acham bem esta configuração ?
Varejo
Boas, isso assim está correcto, agora depois o cliente pode querer mais tomadas só com 1 operador, é só alterar a configuração, se mais tarde colocar um PPCA ja liga directamente ás tomadas, ou então se a central tiver 4 extensões analógicas, pode por exemplo colocar no painel 4 portas para cada extensão, o switch recebe do modem/router e depois fornece ethernet aos PC´s, é essa a vantagem de um Bastidor, as suas múltiplas opções de configuração!
amfys
Fez-se luz :D .
Em vez de utilizarem módulos duplos usam mais um painel para voz, com tomadas ligadas em série na parte traseira e fazem chicotes do OP1 para o painel voz e deste para as tomadas terminais.
Certamente sai mais em conta que os módulos duplos Cat.6, que não são nada baratos.
Obg a todos.
amfys
Desculpem "acordar" o tópico mas recentemente fui a uma formação da Legrand e foi confirmado que para garantir uma instalação PC de Cat.6/Classe E os chicotes entre tomadas no bastidor não podem ter menos de 1m.
Além disto os conectores Cat.6 da Legrand não permitem ligações em paralelo.
Com base nisto a solução de ligar conectores em cascata para colocar em paralelo várias tomadas voz não garantem a Cat.6/Classe E da instalação.
A minha questão é como dar a volta a esta situação para permitir várias tomadas de voz ligadas a um operador?
Desculpem as dúvidas mas gostaria de passar a colocar bastidores ATI em vez de caixas ATI em todos os projectos de moradias/apartamentos mas não sem saber como se ligam exactamente.
PS: Se alguém tivesse um esquemas de ligações era bestial que o postassem.
Varejo
Boas, o esquema de repicagens já respondi nos posts acima como fazer, eu por norma só monto redes estruturadas (ITED) com material Legrand.
Além disso em ITED os testes fazem-se entre o painel secundário e as tomadas que são em estrela e cumprem sempre cat.6, se a legrand não sabe como fazer um painel para voz ou ligações em paralelo com os paineis RJ45 deles posso ensina-los, em relação aos chicotes como uso legrand eles no mínimo são sempre com 1m.
Explicando novamente as ligações...
Exemplo temos 24 tomadas RJ45 distribuídas pela instalação, e temos 2 paineis RJ45 de 24 portas total 48 portas.
as 24 tomadas cat.6 vão ligar a 24 portas no painel, logo temos um painel cheio ponto final.
temos outro painel vazio onde ligam os 4 pares de operadores, logo ficam 4 tomadas RJ45 ocupadas, sobram 20.
nessas 20 podemos configurar 10 tomadas para 2 operadores ou seja 10 + 10, e essas 10 vão ficar ligadas em paralelo umas com as outras, para quando se colocar um chicote do primário a uma dessas paralelas todas ficam com a linha e logo podem lá ligar telefones e modem/router ADSL.
Voltar para “ITED / ITUR”
