Olá, sou novo nisto e gostaria que me ajudassem a resolver este assunto que nãoi sei bem por onde começar. Preciso de calcular a intensidade e a queda de tensão de uma linha trifásica com 50m comprimento 3x25mm2 aluminío para alimentar um motor de 30kw cos 0.86 h= 90% a 380V.
obrigado
Intensidade e queda de tensão
Re: Intensidade e queda de tensão
Colega a que de tensão para esses valores é de 4,83V que dá uma percentagem de 2,10 que é muito boa, a 16mm era o suficiente, até 10 dava mas já estava no limite.
Em relação á intensidade não sei a que se refere, se é por fase ou a corrente de dimensionamento (serviço da canalização Ib), a por fase é de 67,14A a de Ib é de 223,79. De salientar que esta corrente Ib são dados para o arranque directo do motor, se for estrela/triângulo é de 134,27A.
Nota: os valores de arranque são para um la de 7, visto que não mencionou o mesmo, tem que dizer na chapa.
Cumpriments, Pedro Mendes
Pedro Mendes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Um pequeno reparo eu não fiz as contas mas acreditando que estão bem feitas as afirmações apenas são verdadeiras para a queda de tensão máxima permitida de 5% se o quadro que alimenta o motor for a origem da instalação, visto que a queda de tensão de 5% é desde a origem, por isso caso o quadro que alimenta o motor não seja o quadro de entrada é necessário aferir as quedas de tensão que então a jusante e somá-las à deste circuito final e o total deve ser <5%.pedro_mendes Escreveu:Colega a que de tensão para esses valores é de 4,83V que dá uma percentagem de 2,10 que é muito boa, a 16mm era o suficiente, até 10 dava mas já estava no limite.
Olá "zasluz",
(Não és gémeo do "ondaluz") ?
Como me parece mais uma situação didáctica, e as considerações estão a caminhar noutro sentido, sem mais:
I = (P x 1000) / (√3 x U x cosφ x η)
I = 30000 / (1,7321 x 380 x 0,86 x 0,9)
I = 58,89 A
ΔV = (ρ x L x Ib) / S
ΔV = (0,036 x 50 x 58,89) / 25
ΔV = 4,24 Volt
ΔV (%) = (4,24 / 220) x 100
ΔV (%) = 1,93%
Não entendo os valores a que chegou o colega "pedro_mendes" !
I = 58,89 A
ΔV = 4,24 Volt
ΔV (%) = 1,93%
Desde já colega muito obrigado pela correcção, desde já peço desculpas aos colegas pelo mesmo, foi um erro de numeros.asalopes Escreveu:Olá "zasluz",
I = 58,89 A
ΔV = 4,24 Volt
ΔV (%) = 1,93%
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
