Ligações_projecto
Ligações_projecto
Boas..
É possivel (legal) numa instalação electrica de uma habitação, para a iluminação fazer passar o neutro e a fase no mesmo tubo desde a caixa de derivação até ao interruptor, aí fazer o corte á fase e seguir o neutro directo, e daí a até a lampada ir o neutro e a fase juntos sem que tenha que passar novamente pela caixa de derivação?
as imagens em anexo explicam melhor.
Pelas imagens qual é a que está correcta? á alguma ilegalidade em passar directo pelo interruptor mesmo que este esteja em caixa de fundo duplo?
Agradeço a ajuda...
Agradeço a ajuda...
- directo.png (11.71 KiB) Visto 1076 vezes
- pela_caixa.png (13.11 KiB) Visto 1075 vezes
Re: Ligações_projecto
É como o colega disse.
A caixa de duplo fundo ou simplesmente caixa funda, acumula a função de caixa de aparelhagem com caixa de derivação.
Em obras de canalização embebida em paredes de tijolo, poucas são aquelas que usam caixas de derivação no sentido lato.
Caro colega, podes executar a instalação das duas maneiras, sem esquecer o fio terra.
Eu já à muitos anos que não uso caixas de derivação, só caixas de aparelhagem "fundas".
Espero ter ajudado
KWh
Espero ter ajudado
KWh
Boa noite.
A este respeito só pergunto uma coisa, qual será a economia em tempo e matéria?
travisco
(A este respeito só pergunto uma coisa, qual será a economia em tempo e matéria?)
mais do que economia acho que se trata de uma questão de evitar as tampas das caixas de derivação à vista (antigamente eram usuais sobre as portas).
Assim passou-se a usar as caixas fundas que servem de caixas de derivação à medida da necessidade.
Já agora, e aproveitando o tópico, verifiquem ou corrijam-me por favor: numa distribuição de tomadas, usando caixas fundas, posso ligar até 8 tomadas ao mesmo ramal que vem do quadro de distribuição, ou 8 pontos de tomadas (sendo que num mesmo ponto posso ter tomadas triplas ou duplas).
Viva
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=1797
Boas, é assim não existe regra nenhuma que diga que o máximo de tomadas por circuito são 8, mas sim as regras de boa pratica, o senhor pode ligar mais, mas desde que a protecção seja de 16A, o que só pode tet é passagem na tomada, entrada e uma saida, não pode fazer a passagem de uma tomada para 2, só para uma.ecastro Escreveu:Viva
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Viva
A ideia era ver o topico http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=1797 onde já se debateu este assunto.
