Ligações_projecto
viseu
Ligações_projecto
Mensagem por viseu »
Boas..
É possivel (legal) numa instalação electrica de uma habitação, para a iluminação fazer passar o neutro e a fase no mesmo tubo desde a caixa de derivação até ao interruptor, aí fazer o corte á fase e seguir o neutro directo, e daí a até a lampada ir o neutro e a fase juntos sem que tenha que passar novamente pela caixa de derivação?
as imagens em anexo explicam melhor.
Pelas imagens qual é a que está correcta? á alguma ilegalidade em passar directo pelo interruptor mesmo que este esteja em caixa de fundo duplo?
Agradeço a ajuda...
ecastro
Re: Ligações_projecto
Mensagem por ecastro »
Viva
Não tem problema, mas a caixa tem que ser de fundo duplo, como diz.
É como o colega disse.
A caixa de duplo fundo ou simplesmente caixa funda, acumula a função de caixa de aparelhagem com caixa de derivação.
Em obras de canalização embebida em paredes de tijolo, poucas são aquelas que usam caixas de derivação no sentido lato.
KWh
Mensagem por KWh »
Caro colega, podes executar a instalação das duas maneiras, sem esquecer o fio terra.
Eu já à muitos anos que não uso caixas de derivação, só caixas de aparelhagem "fundas".
Espero ter ajudado
KWh
travisco
Mensagem por travisco »
Boa noite.
A este respeito só pergunto uma coisa, qual será a economia em tempo e matéria? :roll:
travisco
rmoreira
Mensagem por rmoreira »
(A este respeito só pergunto uma coisa, qual será a economia em tempo e matéria?)
mais do que economia acho que se trata de uma questão de evitar as tampas das caixas de derivação à vista (antigamente eram usuais sobre as portas).
Assim passou-se a usar as caixas fundas que servem de caixas de derivação à medida da necessidade.
Já agora, e aproveitando o tópico, verifiquem ou corrijam-me por favor: numa distribuição de tomadas, usando caixas fundas, posso ligar até 8 tomadas ao mesmo ramal que vem do quadro de distribuição, ou 8 pontos de tomadas (sendo que num mesmo ponto posso ter tomadas triplas ou duplas).
ecastro
Viva
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=1797
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
ecastro Escreveu:Viva
Boas, é assim não existe regra nenhuma que diga que o máximo de tomadas por circuito são 8, mas sim as regras de boa pratica, o senhor pode ligar mais, mas desde que a protecção seja de 16A, o que só pode tet é passagem na tomada, entrada e uma saida, não pode fazer a passagem de uma tomada para 2, só para uma.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
ecastro
Viva
A ideia era ver o topico http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=1797 onde já se debateu este assunto.
