Está correcto?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Está correcto?
Mensagem por Electro 99 »
Caros colegas,
A situação que se apresenta no desenho em anexo está correcta? Ou seja, haver uma caixa de aparelhagem a partir da qual se repica (a tubagem) para a seguinte.
O que dizem?
Cumps,
Electro 99.
Sem título.bmp (901.37 KiB) Visto 1756 vezes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Está correcto?
Mensagem por rainbow »
Acho que sim, está correcto.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Está correcto?
rainbow Escreveu:Boa tarde.
Obrigado amigo.
É que com esta história de as caixas de passagem do tipo I terem sido quase todas abolidas, faz-me sempre ficar na duvida.
Varejo
Re: Está correcto?
Mensagem por Varejo »
Boas, a cablagem tem de ser em estrela, a tubagem pode ser em cascata por isso esse esquema está correcto!
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Está correcto?
Varejo Escreveu:Boas, a cablagem tem de ser em estrela, a tubagem pode ser em cascata por isso esse esquema está correcto!
Sim, foi o que eu pensei.
No entanto, a duvida que tive foi a seguinte: a caixa de aparelhagem é do tipo I1, não ficará subdimensionado?
Varejo
Re: Está correcto?
Boas, na I1 os 2 cabos só vão fazer passagem, na tubagem tubo 25 chega e sobra!
mffan
Re: Está correcto?
Mensagem por mffan »
Boa noite
Nao se esqueçam que com a entrada do ITED2 as caixas tem de ter fundo duplo..... quanto ao esquema está correcto...
cumprimentos,
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Está correcto?
mffan Escreveu:Boa noite
cumprimentos,
É verdade :)
Varejo
Re: Está correcto?
Julgava que apenas eram caixas fundas...
mack
Re: Está correcto?
Mensagem por mack »
boas
esta correto mas na minha opinião não e pratico.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Está correcto?
mack Escreveu:boas
Porque dizes isso?
mack
Re: Está correcto?
Mensagem por mack »
boas
a minha opinião e que nestes casos a tubagem devia ser em estrela tambem
saida das caixas de passagem com tubagem directa ao ponto terminal
com esse esquema tens de enfiar desde a C1 ate ao 1º ponto tres cabos com tamanhos diferentes e se futuramente um deles deixar de funcionar para o substituires tens de desligar tres tomadas.
mariorms
Re: Está correcto?
Mensagem por mariorms »
Estou Completamente de acordo com mack.
Se na 2ª caixa necessitamos 2 cabos, levamos o tubo directamente.
Mário Silva
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: Está correcto?
Mensagem por eng_jersilva »
eu coloco sempre 2 tubos desde a C1, um de 20mm para para |PC| e 25mm para |PC|C|.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
amfys
Re: Está correcto?
Mensagem por amfys »
mariorms Escreveu:Estou Completamente de acordo com mack.
Mário Silva
Essa solução na maioria das vezes é impraticável, pois se a tubagem é colocada em cascata é para cumprir as distâncias máximas permitidas, além de normalmente a repicagem ser feita em caixas da mesma divisão (falo por mim).
Colocando tubos directos para cada tomada ou conjunto de tomadas obrigaria a espalhar muitas mais caixas de passagem (I3 no mínimo) pela instalação, resultando numa solução inestética. Acho que ninguém gosta de ver um corredor, por exemplo, cheio de caixas na parede.
É apenas a minha opinião.
Respeito a vossa.
Voltar para “ITED / ITUR”
