modos de apresentação de calculos para a FO
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Boa tarde caros colegas, uma vez que ainda não vi nada aqui debatido de uma forma mais conseguida sobre este assunto venho por esta forma abrir uma discussão sobre os seguintes casos.
De que forma estão apresentar os cálculos de perdas para as FO em moradias? Apresentam as fórmulas gerais e apenas o resultado total das perdas!?
Apresentam e calculam todas as "perdas parciais" e depois o somatório dessas perdas?
Apresentam os valores para todas as incógnitas (nº de conexões, nº conectores, atenuação associada as cabos, etc.)?
Que tipo de cabo, conectores tipo de junções é que estão a usar e de que marca!?
Estão a apresentar os cálculos na memória ou em folhas de cálculo?
Penso que seria importante esclarecer e debater a forma como os colegas estão a elaborar esta parte do projecto ITED!
Última edição por eng_jersilva em 04 mai 2010, 15:29, editado 1 vez no total.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
- carlos_cfr7
Re: modos de apresentação de calculos para a FO
Apresento tal como apresento os calculos de coaxial, em tabela:
atenuaçao nos conectores, juntas, atenuaçao dos cabos(dB/m * m), e atenuaçao total por tomada.
2 conectores no RG-FO+ atenuaçao na fibra + atenuaçao no conector da tomada +atenuaçao nas juntas = atenuaçao total
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
não pode colocar ca um exemplo dessa tabela!?
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
eu estou a por apenas os valores finais...
mesmo no coaxial, pois apresento os valores do programa da TEKA... antes apresentava tudo discriminado, mas desde que indiquemos quais as atenuações e características dos materiais, é simples fazer as contas, daí só apresentar os valores finais
Learning is the goal!!
- carlos_cfr7
ok, dps eu posto a tabela. penso que baste os valores finais.
mas para despistagem de problemas nos ensaios, dá jeito o electricista saber que valores esperar em cada ponto de medição.
Onde indicas os comprimentos de cada cabo? nas peças desenhadas?
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Pessoal acabei de elaborar uma pequena e rápida folha de calculo para este tipo de perdas, estive a ver os valores dados pela cabelte. por favor critiquem e façam alterações se necessario. ou se alguem quiser colocar algo mais completo esteja a vontade.
- Calculo_FO.rar
- (6.96 KiB) Transferido 259 vezes
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
- carlos_cfr7
parece-me bem, mas acho que por fibra do ATI à zap so tens 2 juntas mecanicas... e 2 conectorizaçoes. é claro que isso vai depender dos metodos especificados na memoria.
se colocares um cabo pre-conectado em fabrica com o tamanho ideal, nao tens perdas em juntas.
tipicamente tens 1 conector no secundario do RC-FO (atraves dum pigtail pré conectado com prai 50cm) depois tens um chicote com o SC, em que fazes uma junta mecanica com o cabo entubado, tens as perdas no cabo, depois tens uma junta mecanica do cabo para o chicote do conector da tomada, e as perdas de conector da tomada.
Na minha tabela, coloco o tipo de conexão em cada ponto, senao bate tudo mal.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
carlos_cfr7 Escreveu:parece-me bem, mas acho que por fibra do ATI à zap so tens 2 juntas mecanicas... e 2 conectorizaçoes. é claro que isso vai depender dos metodos especificados na memoria.
então se tens 2 conexões por fibra multiplicando por duas fibras isto dá 4 juntas???!!
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
- carlos_cfr7
Nao, cada fibra é um calculo... para o caso particular da zap, as 2 fibras têm a mesma distancia e obviamente as mesmas conectorizações.. tens que por atenuaçao para a tomada FO1 e tomada FO2, que no caso da zap serao iguais.
é como nos coaxiais.. cada tomada pode ter atenuaçoes diferentes. tens 2 tomadas obrigatorias, mas podes por 1 tomada em cada divisao se quiseres.
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
haaaaa!!!!! sim amigo ja percebi e tens toda a razão, peço desculpa pelo lapso.
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
Boas Colegaeng_jersilva Escreveu:Pessoal acabei de elaborar uma pequena e rápida folha de calculo para este tipo de perdas, estive a ver os valores dados pela cabelte. por favor critiquem e façam alterações se necessario. ou se alguem quiser colocar algo mais completo esteja a vontade.
Não consigo ver essa tabela seria possivel enviar por mail.
davideamt@hotmail.com
PROJECTOS ITED E ELECTRICIDADE
caro jersilva, vi o seu ficheiro, mas levanto uma questão, essa folha de apresentação, vem a perda total numa linha.
mas por exemplo num edificio com 10 andares 2 habitações por piso, total 20 apartamentos.
temos de fazer 20 apresentações de perdas totais?
1 perda total por apartametno por tomada mais distante?
desde o RG-FO até á ultima tomada?
é isto que tenho duvidas
- carlos_cfr7
é tal e qual o cabo coaxial.
tens os calculos da rede colectiva desde o RG-FO até cada ATI, (2 fibras minimo);
e na rede individual, tens do ATI ate cada tomada FO(2 fibras minimo).
basta apenas um esquema das ligações
é desprezível a distância, nem vale a pena contabilizar, se quiserem apresentar algo, então somem as perdas dos conectores o resto é conversa
