Folha de cálculo para projectos em B.T.
- Enviou: 6 vezes
Re: Folha de cálculo para projectos em B.T.
Aproveito o tópico para pedir a algum colega que tenha uma folha de calculo de cabos em Média Tensão que queira disponibilizar.
- Oficial
Os cálculos de M.T, só fazem falta nas linhas de MT ou AT
Para ligar entre vários barramentos S=1,73 x U xI
O cabo 120 mm^2 é o adequado
É esse o caso?
É esse o caso?
A General Cable tem:migjac Escreveu:Alguem conhece algum sites de fabricantes de cabos que nos sites deles tenham aplicações para os dimensionar os cabos?
http://www.generalcable.pt/Aplicaciones ... fault.aspx
- toze67
- Profissão: Electrotécnico
Alguém pode me arranjar esta folha de cálculo, postando aqui ou enviar para ajmduarte1967@gmail.com
AD
AD
António Duarte, Eng.
Texto escrito em desacordo com o novo acordo ortográfico, por se considerar:
"tecnicamente insustentável, juridicamente inválido, politicamente inepto e materialmente impraticável"
Expressão de Pedro Correia
- Enviou: 6 vezes
Podem confirmar-me que este calculo está bem feito?
Comprimento da canalização 300 m
Tensão entre fases (Un) 0,4 kV
Receptores (Sn) 130 kW
Receptores (Sn) 162,5 kVA
cos fi = 0,80
Condições de instalação da canalização K1 = 0,91 (quadro 1)
K2 = 0,8 (quadro 3)
Tipo de cabo escolhido Cabo em Cobre XV (0,6/1kV)
Intensidade máxima a transmitir em regime normal
I = Sn/(√3 x Un) = 234,55 A
Secção necessária para o aquecimento em regime permanente
If = I/(K1 x K2) = 322,18 A
Sa = 150 mm2
(No quadro da Eurocabos para uma Secção de 150mm2 e instalação subterranea suporta uma corrente 390 A)
1.2 - Secção necessária para a queda Tensão
234<=250<=313
qdt = √3 x Is x l x cos φ / 35 (Al) ou 56 (Cu) x Sc
Is(A) l (m) cos φ 35 (Al) ou 56 (Cu) Sc mm2 qdt (V) qdt (%)
234,55 300 0,9 56 150 7,54 3,28%
A secção necessária do ponto de vista técnico será :
S= 150 mm2
Canalização XV 0,6 - 1kV (3x150 + 2G70)
Calibre disjuntor 250A
Poderá estar sub-dimensionado?
cos fi = 0,80
K2 = 0,8 (quadro 3)
Sa = 150 mm2
234<=250<=313
S= 150 mm2
Está muito interessante a folha de cálculo. Muito obrigado.
muito obrigado amigos
Electricista
Projectista/Instalador ITED
mario gonçalves
mario gonçalves
ja a uns tempos que ando a tentar fazer algo do genero,
