Tenho um restaurante para renovar que estava em funcionamento, mas não tinha licenças nem certificados de exploração.
Gostaria de saber qauis as normas em vigor para fazer um trabalho em condições. Para passar na inspecção.
renovação de restaurante sem vistoria
Re: renovação de restaurante sem vistoria
Boa noite
Dependendo da potência contratada irá precisar de projecto eléctrico, caso a potência seja superior a 50kVA.
Se a potência for menor e quiser fazer um trabalho em condições pode também pedir projecto, é sempre a melhor maneira de o instalador fazer uma instalação cumprindo as regras técnicas.
É aconselhável fazer um levantamento das instalações, pelo electricista ou projectista, para verificar se existe alguma anomalia que precise de ser rectificada. Caso a instalação esteja em boas condições e não seja necessário projecto, tem de ser pedida uma vistoria à Certiel para lhe passarem o certificado de exploração.
Nestes casos e uma vez que se trata de uma instalação existente, aconselho-o a entrar em contacto com a Certiel que eles explicam-lhe exactamente o que deve ser feito para o pedido de vistoria.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Obrigado pela resposta. Mas eu gostaria de saber as regras nessecarias que se aplicam num restaurante.
Visto que a intalaçao já tem alguns anos e por exemplo não tem bobine MX, não tem dois circuitos de iluminação distintos protegidos por diferentes diferenciais, etc.
Como não existe projecto electrico gostaria de saber de outra coisas nessecarias para passasr na vistoria.
Agradecimentos
Agradecimentos
- lugodinho
- Profissão: Electrotécnico
olá
Eu como técnico registado na DGE, aconselho que um electricista deve fazer um levantamento bem feito para saber o estado da instalação tendo em conta
a divisão de circuitos, a secção dos condutores, as terras aos pontos metalicos, o quadro enfim tudo o que está montado.
Isto porque mesmo que o estabelecimento tenha estado a funcionar nas prefeições a Certiel pode reprovar toda a instalação e não certifica.
Estou de acordo com o a primeira resposta em que, efectivamente é facil pedir uma informação a certiel. Poderá evitar algumas dores de cabeça.
por email: certiel@certiel.pt
telefone 213183200 (gabinete técnico)
Apresentar o problema e esperar a resposta.
De qualquer das maneiras deverá contactar um electricista que possa assumir perante a Certiel a certificação e dai ambas as situações são as mais faceis
um abraço
um abraço
boa noite
A instalação é para manter ou para remodelar?
Se for para remodelar, têm de se verificar as Regras Técnicas, nomeadamente a parte respeitante a estabelecimentos recebendo publico, sendo as mais importantes:
- Quadros Classe II de isolamento;
- iluminação de segurança;
- Pelo menos dois circuitos de iluminação distintos nas zonas recebendo publico;
- Protecção diferencial dos circuitos;
- Caso o quadro na esteja perto da principal zona de acesso deverá levar botoneira de corte geral. Pode ser com bobine MX (Botoneira com dupla sinalização) ou com MN (UPS).
Entre outras que só consultando as regras técnicas e fazendo o levantamento da instalação.
Espero ter ajudado. Qualquer duvida disponha.
