Armário de telecontagem e equipamentos
eletrodo
Mensagem por eletrodo »
Tenho uma dúvida relativamente à instalção de um armário de telecontagem, ou seja, tem de se passar um cabo de quantas linhas para os TI's?
E que tipo de barramento é que a EDP está a exigir?
A mim depois de ligar o armário nos triblocos pediram-me um cabo de várias linha para fazer a passagem dos triblocos para os TI's e para o barramento.
Alguem me pode dizer que tipo de cabo utilizar e que tipo de barramento normalizado pela EDP?
kakai
Re: Armário de telecontagem e equipamentos
Mensagem por kakai »
para BT ou MT?
para BT passa 2 cabos de 5 condutores cada de 2,5 e para MT passa 2 cabos de 5x4
Quanto ao barramento não percebi bem a duvida mas a espessura da barra tem a ver com a potencia necessária
cpts
kakai
pamipero
Mensagem por pamipero »
Anexam-se fotos de caixas já pré-montadas comercializadas por uma empresa de Coimbra.
Julgo que servirão para esclarecer as dúvidas do colega.
1.pdf
(85.2 KiB) Transferido 251 vezes
2.pdf
(98.34 KiB) Transferido 211 vezes
eletrodo
Obrigado pelas respostas.
Mas ainda não consigo visualizar os anexos.
Vou falar com a administração do forum.
justo
Mensagem por justo »
Olá Eletrodo
Penso que tens de aplicar uma caixa para BTE ( baixa tensão especial ) para aplicação do contador , tens que passar para dentro dessa mesma caixa um cabo para a tomada e um tubo desta para a caixa das comunicações , qunto aos fios para os TI´s pergunta na EDP da zona porque á uns que querem 3 cabos 3G2,5 + 3G2.5 + 4G2,5 outros querem com 2 cabos 5G2.5 e tambem já apanhei alguns em que a secção é de 4mm
Um Abraço
