influência de linha de média tensão
Poderá uma linha de média tensão que passa sobre um telhado que possui uma microgeração causar correntes induzidas nos paineis e consequentemente no sistema?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: influência de linha de média tensão
Acho que é altamente improvável essa situação até porque existem distâncias mínimas que têm de ser garantidas das linhas para qualquer infra-estrutura que se atravesse no seu "caminho" (nesse caso a habitação).luismara Escreveu:Poderá uma linha de média tensão que passa sobre um telhado que possui uma microgeração causar correntes induzidas nos paineis e consequentemente no sistema?
Desde já o meu muito obrigado pela opinião.
No entanto, parece-me que será mesmo influência da linha, pois não encontro outra explicação para que os diodos dos paineis sofram de aquecimento e mesmo rotura sem que haja qualquer tipo de sombreamento, numa instalação perfeitamente normal.
cumprimentos
Luis
cumprimentos
Luis
Não me parece que seja da linha de média, pois a influência não iria induzir correntes suficientemente elevadas danificar os díodos. Já pensaste na qualidade dos painéis???
Cpts
Cpts
Sim, as correntes em jogo são baixas. Se fossem altas, não me importava que passassem linhas por cima da minha casa. Fazia uma bobine em cima do telhado e captava a indução dos cabos de alta, para obter energia para a minha casa...<
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
nelmindo Escreveu:Sim, as correntes em jogo são baixas. Se fossem altas, não me importava que passassem linhas por cima da minha casa. Fazia uma bobine em cima do telhado e captava a indução dos cabos de alta, para obter energia para a minha casa...<
Pois bem
A qualidade dos paineis não está em causa, ja tenho muitas provas dadas.
Será mesmo esse o caso, uma bobine que sofre indução capaz de produzir energia, para a casa, como aqui disseram.
Digo que será da linha pois os paineis produzem acima do esperado. Penso que a solução será retirar os diodos de baypass para acabar com a espira em curtocircuito. A falta do doido não trará problema pois não existe sombreamento.
- Bruno Amendoeira
boas, se me é permitida a observação, eu recomendo que consulte o fabricante dos paineis afim de se informar se já ocorreram semelhantes problemas com outros módulos do mesmo lote caso não, você poderia fazer um teste:
.desligar o módulo que se encontre mais proximo da linha e no sitio medir a voltagem em aberto, tirar o modulo de perto da linha e medir novamente a voltagem respeitando os vectores inclinação e orientação.
Talvez tenhamos uma situação interessante para estudar
Bruno Amendoeira
Bruno Amendoeira
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
