ATI´S
moxeh
ATI´S
Mensagem por moxeh »
Boas, tentei sempre evitar realizar projectos com o novo regulamento, mas agora já não da para fugir.
Tenho varias duvidas uma delas são os ATI´s, a única marca que diz algo é a TEKA, sendo a única dizendo algo com Fibra Óptica acontece que não menciona qualquer tipo de valor para a realização dos cálculos.
Falei com a televes e só me deram os valores do cabos porque ATI´s não têm nada.
Para um moradia é obrigatório ter uma CVM?
Depois envio em anexo os meus desenhos e memorias descritiva.
Cabos ITED_ITUR.pdf
(10.4 KiB) Transferido 374 vezes
Licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Ramo de Energia.
gemini
Re: ATI´S
Mensagem por gemini »
moxeh Escreveu:Boas, tentei sempre evitar realizar projectos com o novo regulamento, mas agora já não da para fugir.
Experimenta contactar a JSL também.
Essa tabela de cabos que colocaste, é de que fabricante? Convém saber...
Learning is the goal!!
carlos_cfr7
Re: ATI´S
Mensagem por carlos_cfr7 »
televes
Nuno Renato
Re: ATI´S
Mensagem por Nuno Renato »
Viva,
A televés não comercializa ATI's mas mas comercializa os seus componentes. Por ex. Os ATI's Quiterios têm DDC's e TC's televes, pelo que deves verificar RCFO - televés.
Cumps
carlos_cfr7
Re: ATI´S
nao tava a falar em ATIs da televes. tava a responder a pergunta do "gemini".
os da teka e JSL sao os mais famosos. a quiterios ainda nao vi nd para fibra.
A televés é uma empresa de distribuiçao por modulaçao de sinais, consequentemente tem muito peso no mercado de distribuiçao em coaxial, antenas, centrais e head ends.
pares de cobre e fibra nao é o negocio deles, nem ATIs..
Nuno Renato
Re: ATI´S
Viva,
carlos_cfr7 a minha resposta era para o "moxeh". Pelo que percebi que o "moxeh" deve ter questionando a televes sobre cabos e ATI's de FO e eles apenas responderam para os cabos. Foi só um esclarecimento.
Cumps
jcmrodrigues
Re: ATI´S
Mensagem por jcmrodrigues »
a Quitérios tem catálogos bons.
rvinagreiro
Re: ATI´S
Mensagem por rvinagreiro »
Acho importante lembrar que as saidas dos ATIs vão duplicar... dado que agora é obrigatório a instalação de 2 RJ45 por divisão. (TABELA 44)
nuno_cat
Re: ATI´S
Mensagem por nuno_cat »
Se não estou em erro, a Quitérios não tem (ainda) ATI's.
Além das referidas em cima (JSL), dá uma olhada na Taistel e Teleflex.
ferrocha
Re: ATI´S
Mensagem por ferrocha »
nuno_cat Escreveu:Se não estou em erro, a Quitérios não tem (ainda) ATI's.
Creio que a taistel foi das primeiras, senão a priemira a prever e a disponibilizar (na 1ª geração de ITED) ATIs com gaveta para equipamentos como amplificadores de vivenda e/ou routers.
Pode também ser uma referência a ter am conta na geração actual. Apesar de os ATIs que mais vejo instalados serem Quitérios...
Não tarda nada e todos terão as suas versões de ATIs equipados ou prontos a equipar.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: ATI´S
Mensagem por Electro 99 »
Pelo que vejos, as marcas não estão ainda preparadas para a 2ª edição do regulamento ITED, pelo menos na parte da fibra óptica.
E eu pergunto, quem tem que fazer projectos para serem entregues logop a seguir ao fim do periodo transitório (que foi a 31 de Março), como vai resolver a situação?
ferrocha
Re: ATI´S
As primeiras formações que frequentei foram da teka (instalador e projectista) e eles no início pensavam converter ou injectar o sinal da FO para coaxial no ATI... Claramente em desacordo com o Manual.
Mas também ainda não tinha saído a versão final do mesmo.
Nesta primeira fase acho que se deve indicar o que se precisa ter no ATI e depois o instalador deverá procurar por material que cumpra o exigido.
carlos_cfr7
Re: ATI´S
os ATIs 3play da teka e a serie activ da jsl estao devidamente preparados para o ITED 2ª ediçao. pelo menos estes eu sei.
nao ha nada de errado em converter de FO para coaxial no ATI. desde que tenhas espaço para os equipamentos, ou que os coloquem na CATI.
Varejo
Re: ATI´S
Mensagem por Varejo »
Boas, a Clix fibra tem um modulador RF que tem saida coaxial (só depois é que vai a fibra ao ONT) que poderá ser logo injectado no TAP coaxial sem ser necessário ir a nenhuma BOX, como tal não interfere com o manual ITED!
ferrocha
Re: ATI´S
carlos_cfr7 Escreveu:os ATIs 3play da teka e a serie activ da jsl estao devidamente preparados para o ITED 2ª ediçao. pelo menos estes eu sei.
Sim, mas na altura não falavam em levar a fibra á zap, ficando assim esse troço de fibra sem efeito, existindo apenas para dar cumprimento ao manual.
Voltar para “ITED / ITUR”
