RG-FO
xmassas
RG-FO
Mensagem por xmassas »
Boa tarde a todos,
Alguém me pode dizer como ser representa o RG-FO e as tomadas e as FO no projecto ITED?
Referente ao calculo da Atenuação, como fazem utilizam os 0,5 dB ou calculam, se calculam como fazem usam cabos pré-conectorizados ou cabos para fazer a fusão ou conectorização mecânica (aí qual o valor considerar de atenuação na conectorização)?
CMP
Xmassas
Xmassas
Já dizia um vizinho meu há uns bons anos atrás:
" Aí, ó menino olha que a electricidade é tramada, morde sem nós a vermos" :D :D :D :idea:
gemini
Re: RG-FO
Mensagem por gemini »
também estou expectante quanto a uma resposta neste sentido...
Mas isto ajuda:
As contas para a fibra são muito simples (ver o exemplo apresentado no manual ITED)
Basicamente: Σ perdas da fibra + Σ perdas da conectica utilizada (conectores de campo; fusões; etc) + Σ perdas dos alinhadores utilizados.
Por exemplo:
Tipicamente as perdas em termos de alinhadores SC-APC existentes por fracção (4 alinhadores do sec. do RG-FO à tomada de FO da ZAP)à por fibra.
Cada alinhador perde tipicamente 0,2dB = 4x0,2 = 0,8dB
Se utilizar em toda a rede conectores de campo SC-APC a perdas de cada um ronda os 0,3dB (6 conectores do sec. do RG-FO à tomada de FO da ZAP
6 conectores x 0,3 = 1,8dB
Se a fibra perder 0,4dB/Km
100 x 0,4 / 1000 = 0,04dB (para 100 metros de fibra)
Total = 1,8 + 0,8 + 0,04 = 2,64dB
Este é um exemplo académico, para calcular os valores correctos é necessários obter os valores da atenuações dos fabricantes dos equipamentos.
Learning is the goal!!
xyz33
Re: RG-FO
Mensagem por xyz33 »
gemini Escreveu:também estou expectante quanto a uma resposta neste sentido...
Mas isto ajuda:
Por exemplo:
como é que contas 6 conectores. Só consigo contar 4.
gemini
Re: RG-FO
eu recebi isto dum colega, não fui eu quem fez esse exemplo.
mas portanto, devem ser 4 conectores ao invés de 6.. afinal, cada fibra têm inicio e fim (2 conectores) logo 2 x 2 = 4
xyz33
Re: RG-FO
gemini Escreveu:eu recebi isto dum colega, não fui eu quem fez esse exemplo.
Assim precebo.
xmassas
Re: RG-FO
Ok, até aí está de acordo com o que penso.
E a esquematização como fazem?
Xmassas
xmassas
Re: RG-FO
Já alguém efectuou um esquema que possa partilhar?
Xmassas
vfr800
Re: RG-FO
Mensagem por vfr800 »
Tenho utilizado o esquema que vem no manual.
xmassas
Re: RG-FO
Peço desculpa mas em que pagina.
Xmassas
djmati
Re: RG-FO
Mensagem por djmati »
Bom dia
Eu também não encontrei nenhum esquema no manual de ITED, no entanto face às necessidades, eu já fiz um esquema da rede de cabos de fibra óptica.
Segue o esquema
Aguardo a vossa análise critica/elogios. Eu não sabia a maneira como fazer, por isso fiz assim.
xmassas
Re: RG-FO
pareçe-me bem, no entanto penso que não é necessário FO da CEMU ao ATI .
Nos cálculos já consideras-te a atenuação do coteores opticos.
Xmassas
jose manuel
Re: RG-FO
Mensagem por jose manuel »
Este ITED ao contrário do anterior não tem simbologia. Esta terá de ser criada ou adaptada. Quanto ás ligações a pre-conectorização parece ser uma boa solução, já que a fusão requer máquinas caras, só dá resultado para quem faz muitas fusões e a conectorização manual bem executada será aceitável, mas acho que nem sempre irá sair bem á primeira .......
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: RG-FO
Mensagem por Electro 99 »
jose manuel Escreveu:Este ITED ao contrário do anterior não tem simbologia. Esta terá de ser criada ou adaptada. Quanto ás ligações a pre-conectorização parece ser uma boa solução, já que a fusão requer máquinas caras, só dá resultado para quem faz muitas fusões e a conectorização manual bem executada será aceitável, mas acho que nem sempre irá sair bem á primeira .......
E como passas fibras pré-conectorizados nos tubos?
Talvez não fosse pior considerares pré-conectorizada numa ponta (no inicio do tubo) e na outra proceder-se a fusão, para que a fibra passe no tubo sem problema...
Abraço.
gemini
Re: RG-FO
Aumentas a secção do tubo para poderes passar os conectores ;)
Eu cá estou a projectar com o sistema Easylink da TEKA, pré-conectorizados.
Basta passar o cabo de FO desde a ZAP até ao ATI (os conectores assim não andam dentro dos tubos...), e fazer depois a fusão desse lado.
Varejo
Re: RG-FO
Mensagem por Varejo »
Boas, para a ZAP FO, basta 1 tubo 32mm para os conectores passarem á vontade!
Voltar para “ITED / ITUR”
