Exercícios relacionados a Potência aparente, ativa, reativa
- jonatas
Ola pessoal, alguem pode resolver ou tentar resolver 2 exercícios bem complicados(pelomenos é oque pareçe).
1) Um resistor com atendimento anafásico 220V tem potência de 9KW e F.L = 0,8
Determine
A) corrente de entrada da resistência
B) Ptência aparente
C) Potência reativa
2) Uma resistencia com atendimento trifsico´380V tem corrente de 40A e F.P = 0,9
A) Potência aparente
B) Potencia Ativa
C) Potência Reativa
Determine
B) Ptência aparente
C) Potência reativa
B) Potencia Ativa
C) Potência Reativa
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: Exercícios relacionados a Potência aparente, ativa, reat
A) corrente de entrada da resistênciajonatas Escreveu:Ola pessoal, alguem pode resolver ou tentar resolver 2 exercícios bem complicados(pelomenos é oque pareçe).
Determine
B) Ptência aparente
C) Potência reativa
B) Potencia Ativa
C) Potência Reativa
I= P/(Uxcos(fi))
I=9000/[220x0.8]= 51,14 A
B) Ptência aparente
S=UxI=220x51,14 = 11,250 kVA
B) Potencia Ativa
Q=Raizq(S^2-P^2) = Raizq(11,25^2 - 9^2) = 6,75 kVAr
P=Raizq3xUxIxcos(fi) = Raiz3x380x40x0.9 = 23,694kW
B) Potencia Ativa
S=UxI = raizq3x380x40 = 26,327kVA
C) Potência Reativa
Q = raizq( S^2 - P^2) = 11,477 kVAr
Saber não ocupa espaço.
- jonatas
obrigado pela resposta, estou bastante satisfeito
só não entendi a resolução da potência reativa
tem como explicar a resolução da potência reativa mais resumidamente?
desde ja obrigado.
desde ja obrigado.
Ora,
Potência aparente - S
Potência activa - P
Potência Reactiva - Q
Pelo teorema de Pitágoras:
S^2 = P^2 + Q^2
Espero que tenha ficado esclarecido.
Potência activa - P
S^2 = P^2 + Q^2
- Enviou: 16 vezes
Uma perguntinha...desde quando é que as resistências consomem potência reactiva?
Devo andar um bocadinho desactualizado.
Também nunca ouvi falar num sistema anafásico. Ainda considerei a hipótese de ser erro ortográfico, mas com tanta letra...presumo que o F.L. seja erro mesmo, em vez de F.P..
Ainda assim, subsistem as dúvidas.
- jonatas
Muito obrigado!
só agora estou percebendo isso
valeu
valeu
fiquei mesmo baralhado...anafasico, presumo, monofasico?LinceS@T Escreveu:A) corrente de entrada da resistênciajonatas Escreveu:Ola pessoal, alguem pode resolver ou tentar resolver 2 exercícios bem complicados(pelomenos é oque pareçe).
Determine
B) Ptência aparente
C) Potência reativa
B) Potencia Ativa
C) Potência Reativa
I= P/(Uxcos(fi))
B) Ptência aparente
B) Potencia Ativa
B) Potencia Ativa
S=UxI = raizq3x380x40 = 26,327kVA[*]
C) Potência Reativa
e uma resistençia tem factor de potênçia?
F.L não quer dizer frequençia e indução?
potênçia activa é o sombolo P...e não Q..
fiquei mesmo baralhado ou existem erros nas formulas?
- LinceS@T
Desculpem, vou corrigir os erros?
A) corrente de entrada da resistência (sistema RL)
I= P/(Uxcos(fi))
B) Potência aparente
B) Potência Activa (Reactiva)
2) Uma resistencia com ligação trifasica´380V tem corrente de 40A e F.P = 0,9 (sistema RL)
A) Potência aparente activa
B) Potencia Activa Aparente
C) Potência Reactiva
Copiei as perguntas efectuadas e não as tinha corrigido, espero que as duvidas se tenham dissipado.
Quando se fala em resitência, só temos potência Activa que vem em Watts.
Mas no exercicio apresentado como se fala em factor de potência, estamos perante um sistema RL ou RC (resistencia com uma indutância associada) (Resitência com um condensador).
I= P/(Uxcos(fi))
- Enviou: 16 vezes
Sistema RL ???
Potência activa aparente ???
Potência aparente activa ???
Oh pá lince, não tás a correr para o lado errado?
Mesmo se fosse considerado que a resistência tinha capacidade ou indutância (que normalmente se consideram desprezáveis, face ao valor resistivo), esses valores teriam de ser apresentados no problema...e não acredito que sejam aqueles apresentados.
Penso que deve haver algum erro no enunciado.
E também ainda não esclareceram aquela coisa a que chamam anafásico...o português do brasil não é assim tão diferente do português europeu.
- LinceS@T
rainbow Escreveu:Sistema RL ???
O que está a vermelho está errado.
Quando coloquei RL refirome mesmo a um sistema RL e não a uma resistência pura.
O enuciado e o respectivo Português deste membro é que deixa muito a desejar, pelos dados apresentados não poderá ser só um sistema resistivo por isso eu ter referido um sistema RL ou RC.
A quetão do anafásico penso que o membro queria dizer monofásico.
- jonatas
sou brasileiro e aqui se escreve exatamente do jeito em que coloqueiLinceS@T Escreveu: O enuciado e o respectivo Português deste membro é que deixa muito a desejar, pelos dados apresentados não poderá ser só um sistema resistivo por isso eu ter referido um sistema RL ou RC.
ativa, reativa, ...
sim parceiro, é porque peguei esse exercício de uma colega minha(futura namorada^^) e ela copiou tudo errado, descupa.LinceS@T Escreveu: A quetão do anafásico penso que o membro queria dizer monofásico.
