Instalei uma unidade de microgeração e nos dias de muito sol o inversor ( sunyboy 3800 ) esta sempre a desligar não produzindo o que seria expectável.
Medi a tensão na rede e é de 252 /254 V
Em cas nas tomadas tenho 242 V
Alguem me sabe dizer se a EDP é obrigada a baixar a tensão ?
Potencia na rede muito alta
Re: Potencia na rede muito alta
será que o teu aparelho de medida não foi comprado nos chineses????
antes de reclamar faz medições com um medidor dos bons...
O meu aparelho de medida não é dos chineses é um Fluke 179
De qualquer forma agradeço a resposta
- mitos
lol
olá colegas,
devo te informar que a tensão em Portugal é de 230V em monofasico e 400V em trifasico e pode variar +/- 10% ou seja pode variar entre os 207 e os 253V (o que me parece ser um exagero mas é o que a norma diz)
cumps.
Armindo Ferreira
p.s. o Fluke 179 é um excelente aparelho, eu tenho um 177
olá colegas,
cumps.
Armindo Ferreira
MiToS
MiToS
Obrigado pela resposta
Vou falar com a EDP de qualquer forma para ver se é possível baixar um pouco no PT pois com 253 V o Inversor está sempre a desligar nas melhores horas de produção ,não obtendo o rendimento desjado que num dia de sol pode ir aos 30 KWH e assim não passa dos 19 /20 KWH
Só num dia de grande consumo na área consegui 27KWH provavelmente porque a rede estava mais baixa .
[quote="flag21"]Obrigado pela resposta
a edp e que tem que resolver porque na fase onde a microgeração esta ligada talvez estejam mais algumas microgeração l
então sendo assim todas elas atingem nessa hora o pico maior
Boas noites,
Podes também alterar os parâmetros do inversor, aumentando a tensão para 260V, por exemplo. É bem mais fácil do que resolver isso com a EDP, e não vai implicar em nada no funcionamento do inversor.
