Linha trifásica 3f+N/carga monofásica
bacalhau
Mensagem por bacalhau »
Olá ,
Tenho uma linha trif. 3F+N c/ 3x400VAc+N c/ capacidade 15Amp /fase
preciso de ligar uma carga monfásica de 230VAC 23Amp.
Quem ajuda com umas idéias?
windstorm
Re: Linha trifásica 3f+N/carga monofásica
Mensagem por windstorm »
1º- se tens três fases não são garantidamente de 400v mas sim de 230 v cada e fazendo a medição entre duas fases é que te dá os 400v.
entre fase e neutro terás 220/230v e isto entre o neutro e qualquer uma das três fases....
se tens 15A por fase e se preçisas de 23A em monofasico...esquece
só poderás obter essa potência se usares duas ou três ...fases mas o que pretendes é 230 volts....logo só podes usar uma fase e neutro....e assim está limitado á potência contratada por fase 15A..
Ou seja 400V/raiz quadrada de 3 =230v.... que é a tensão por fase que tens
bacalhau
1º- se tens três fases não são garantidamente de 400v mas sim de 230 v cada e fazendo a medição entre duas fases é que te dá os 400v.?????
Bom tenho.... 3 fases de 400VAC +N... penso que está correto?
Puxa.... estás a fazer-me desistir quer dizer que nã tem solução?
bacalhau Escreveu:1º- se tens três fases não são garantidamente de 400v mas sim de 230 v cada e fazendo a medição entre duas fases é que te dá os 400v.?????
Em alta tensão, é normal falar em tensões compostas. Não há neutro...
Mas em baixa tensão, é muito comum falar em 230V, em vez de 400V.
Quanto ao seu problema, se a carga é unica, não vai ser possivel resolver. Se forem o somatório de várias cargas, recomenda-se que espalhe-as pelas restantes fases.
windstorm
como já foi dito tensão composta é quando se usa duas fases.....
a questão é simples...
se tens um apararelho qualquer que preçisa de 23 Amperes alimentado a 230V com essa corrente que tens...esquece porque para teres 230V Só poderas usar uma das fases com 15A e o neutro....logo I=15A
mas se tens uma carga total que funçiona divivida por varios aparelhos de 230V dando o total de 23 Amperes, então é simples...R.S.T +N = R+N 230V, 15A.....S+N=230v 15A...T+N=230V 15A Fazendo um total de 45 Amperes divididos pelas três fases logo dispões de 45A Amperes divididos pelas três fases.
Creio que um transformador 400V/230V, vai dar para o que queres.
bacalhau
Mário Escreveu:Boas
Olá Mário,
Aqui está quase a solução, mas o problema é que 23Ax230V=5290VA
e em bifásico fico 5290VA/400=13,225A de consumo, como tenho
numa fase L1=0A L2=6,3A e L3=5,5A ,
deste-me uma idéia vou aplicar dois transformadores de 400V /sec133
e ligar os secu. em série.
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Tens aqui o que queres.
h**p://www.polylux.com/productos.php?categoria=1&idfamilia=89
Saber não ocupa espaço.
bacalhau
LinceS@T Escreveu:Tens aqui o que queres.
Olá
É esse tipo de trf. que dá para aplicar.
Feliz Páscoa aqui do Bacalhau para todo o pessoal .
LinceS@T
bacalhau Escreveu:
Olá
Mas já viste que o peso do bicho é de 79 kg.
bacalhau
LinceS@T Escreveu:
bacalhau Escreveu:
Olá
É um pouco pesado mas é uma solução vou fazer com 2 trf
de Pri 400V/Sec 133V +-3.100VA cada
como tenho VAC defas. 120º 230/SQR3=133V
Segunda-feira já ensaio.
*tenho de ter cuidado ao ligar os trf para ficarem em fase.
Boas bacalhau
Para ensaio podes fazer com bifásico na entrada do tipo "PAU - autotransformadores monofásicos reversibles 400 V / 230 V" é um só transformador em vez de dois.
windstorm
a minha duvida consiste em se o valor dos transformadores justifica ou ficava mais barato pedir 30A X 3 FASES :roll:
bacalhau
windstorm Escreveu:a minha duvida consiste em se o valor dos transformadores justifica ou ficava mais barato pedir 30A X 3 FASES :roll:
Olá ,
Basicamente essa seria a forma mais prática de resolver o problema mas neste caso é impossivel.
jordache@iol.pt
Mensagem por jordache@iol.pt »
Boas...
na realidade meteres isso a 30amperes por fase era, sem dúvida, mais fácil e não terias problemas nehuns. Sair-te-ia mais caro um pouco mas compensava. Só que há um problema... não sei se vais conseguir teres 30 amperes por fase. Por norma, a EDP só autoriza, no máximo, 20 amperes o que totaliza 60amperes. No caso dos quadros monofásicos não te autoriza mais de 45, a não ser que corras e saltes um pouco, e te ponhas de joelhos e chorares um pouco, porque fora isso não te safas. Agora... voltando a falar em trifásico... tenta, pede 25 amperes/fase; pode ser que consigas (é quase um milagre mas tenta), só que depois não te esqueças que na fase onde vais colocar o tal aparelho que gasta 23, não podes colocar mais nada ligado pq senão podes ter problemas.
Bem, espero ter ajudado. Fica bem.
