Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?
coiote
Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?
Mensagem por coiote »
boa tarde a todos,
a minha duvida é a seguinte, como calcular a queda de tensão num circuto onde não existe neutro? por exemplo na alimentação de um motor. Usamos Uo=230, isso faz sentido??
cumps
sohc
Mensagem por sohc »
No exemplo da Certiel entram com Cos = 1, o que raramente acontece na realidade. Na secção 525 das RTIEBT indicam, se não se conhecer o valor provavel, um valor de 0,8. Que costumam vocês usar?
Eu passei a entrar com cos = 0,8.
sohc
Mensagem por sohc »
Reparei agora. Para habitação considera-se 1.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Não sei se já repararam mas a fórmula indicada na secção 525 das RTIEBT (imagem em anexo) é apenas válida para canalizações em que a secção do condutor de fase é igual à do condutor de neutro, ou seja, em termos práticos é para cabos ou condutores até 16 mm2 porque a partir desta secção a secção do neutro vem reduzida. Sendo neste caso sem dúvida Uo=230V.
Também existe a fórmula para calcular a queda de tensão em trifásico entre fases. Sendo apenas neste caso utilizado Uc=400V. Nesta expressão apresentada em anexo é desprezada a reactância linear dos condutores.
Todas estas são expressões simplificadas para quando a secção das fases é igual à secção do neutro.
Agora deixo a questão quando as secções são diferentes (entre fases e neutro) como fazem os cálculos??
(99.12 KiB) Transferido 70 vezes
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
Em relação ao meu post anterior ou eu muito me engano (e peço que me corrijam se for o caso) ou muito boa gente incluindo a CERTIEL anda a fazer cálculos das quedas de tensão aplicando a fórmula indicada anteriormente independentemente se os condutores de fase têm a mesma secção do neutro ou não!!! Ou seja estão a aplicar indevidamente a fórmula visto que esta é válida apenas no caso de secções iguais entre fases e neutro.
João Osvaldo Sousa
Mas se reparar, só em casos devidamente justificados, é que pode dar origem à redução do neutro. Provavelmente é daí que vem a mecanização do processo...
joaoosvaldo
nelmindo Escreveu:Mas se reparar, só em casos devidamente justificados, é que pode dar origem à redução do neutro. Provavelmente é daí que vem a mecanização do processo...
Mas apenas em casos especiais é que a secção do neutro não é reduzida. Desde que a secção das fases seja superior a 16mm2 é sempre reduzida a secção do neutro. Bem estou com um dilema :? !
Por exemplo com um cabo com secção das fases de 25mm2 o neutro é de 16mm2 e por ai acima :? !
João Osvaldo Sousa
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Na formula o factor "b", para monofásico é 2 será duas vezes o comprimento da instalação, para trifásico é 1 será uma vez o comprimento, desta forma não é considerado o neutro, só o condutor de fase.
Podes reduzir o neutro mas tens que o proteger mediante a sua secção, ou consigas justificar a sua redução.
473.3.2 - Protecção do condutor neutro.
473.3.2.1 - Instalações em esquemas TT ou TN.
Na protecção do condutor neutro nas instalações em esquemas TT ou TN devem ser verificadas as condições seguintes:
a) Quando a secção do condutor neutro não for inferior (ou for equivalente) à dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de
sobreintensidades nem dispositivo de corte no condutor neutro;
b) Quando a secção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever uma detecção de sobreintensidades no condutor neutro
adequada à sua secção, devendo esta detecção provocar o corte dos condutores de fase mas não, necessariamente, o do condutor neutro. No
entanto, esta detecção pode ser dispensada se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
• O condutor neutro estiver protegido contra os curtos-circuitos pelo dispositivo de protecção dos condutores de fase dos circuitos;
• A corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro for, em serviço normal, nitidamente inferior ao valor da corrente admissível
neste condutor.
Saber não ocupa espaço.
ora cá está. A redução só é valida se reunirem as condições apresentadas. Como a maioria não as apresenta ou sejam coloca o neutro igual à fase, continuo a dizer, é normal que quem vê os projectos na Certiel tenha "mecanizado" o processo para o calculo das quedas.
joaoosvaldo
O meu problema não é a protecção do condutor de neutro!!! Então se têm um quadro trifásico alimentado com um cabo por exemplo XV-R 3x25+2G16 mm2 (secção do neutro inferior à das fases) como calculam a queda de tensão neste quadro? Aplicam a expressão indicada acima correcto? Mas quanto a mim está mal até que me provem o contrário!!! A situação que indicam é resolvida com a utilização de um disjuntor tetrapolar (corte de todos os condutores activos, no caso do sistema TT e TN-S) que é a situação corrente!
João Osvaldo Sousa
LinceS@T
Isso no antigo regulamento era comum fazer-se, consideravamos à partida que a corrente de neutro era muito inferior às das fases.
Só que agora tens que garantir a proteção do neutro ou garantir que esta não ultrapassa o IZ, que para justificares isto com distribuição monofásica a partir desse quadro, como garantes.
Por exemplo têns uma instalação com um cabo XV-R 3x25+2G16 mm2 e o proteges com disjuntor (considerando o metodo de refrência E) IZ do cabo 25 mm2 é 127 A o IZ do cabo 16mm2 é 100 A, desta forma se colocares um disjuntor de 80 A está correcto, agora se considerares um disjuntor de 100A já não te protege o condutor de neutro embora os disjuntores sejam tetrapolares.
Uma forma de justificar isso é considerares que alimentas só equipamentos trifásicos equilibrados.
joaoosvaldo
LinceS@T Escreveu:Isso no antigo regulamento era comum fazer-se, consideravamos à partida que a corrente de neutro era muito inferior às das fases.
Sei que na teoria é uma coisa e na prática é outra mas tenta-se equilibrar as cargas sempre o melhor possível e normalmente desde que se equilibre a instalação a corrente no neutro é inferior à das fases! Mas então nas canalizações trifásicas dos quadros colocam que cabos, colocam tudo com a mesma secção ex.: XV-R 5G25 mm2 é isso?
João Osvaldo Sousa
LinceS@T
Já enviei um projecto para a CERTIEL, em que uma das situações foi essa, justificação da redução do neutro e respectiva protecção, o problema foi resolvido colocando a secção do neutro igual às das fase.
Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16 mm2, se de cobre, ou a 25 mm2, se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção
inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) A corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro em serviço normal, incluindo a das eventuais harmónicas, não for superior à corrente
admissível correspondente à da secção reduzida do condutor neutro;
b) O condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades de acordo com as regras indicadas na secção 473.3.2;
c) A secção do condutor neutro não for inferior a 16 mm2, se de cobre, ou a 25 mm2, se de alumínio.
joaoosvaldo
Ok agora já estou mais esclarecido! Desta vez fui apanhado na "curva" porque realmente não tinha conhecimento disto.
Mas em termos práticos qual a solução que costumam fazer, sem redução do condutor de neutro ou com redução mas protegido para o Iz do condutor de neutro através de dispositivo de protecção com corte de todos os condutores activos?
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
Estive a ver o Catálogo da CABELTE e eles não têm (pelo menos no catálogo) por exemplo o cabo XV-R 5G25 mm2 os cabos com secção superior a 16mm2 apresentados no catálogo são praticamente todos com secção do neutro reduzida a metade da secção da fase!!!!! :?
Sendo assim o que se pode fazer é isto:
joaoosvaldo Escreveu:Com redução mas protegido para o Iz do condutor de neutro através de dispositivo de protecção com corte de todos os condutores activos?
É isto!!??
João Osvaldo Sousa
