Olá!
Será que me podem esclareer uma pequana duvida? é ou não possivel a utilização de uma tomada RJ45 e uma tomada eléctrica na mesma moldura?
Obrigado!
Molduras
Re: Molduras
Sim é possivel que a tomada RJ45 e tomada de energia tenham o espelho em comum. Porém a cablagem não pode ser partilhada no mesmo tubo. A chegar a caixa de aparelhagem terão de chegar os tubos para a tomada de telecomunicações e os tubos para a energia.
Re: Molduras
na minha opinião :
Deverá existir duas caixas juntas, uma para a Rj45 e outra para a tomada electrica, caso estejamos a falar de instalação em parede, com o seu respectivo tubo
no caso de caixas de pavimento deverá sempre existir um tubo para o contutor de dados e outro para o condutor electrico
L.L.
na minha opinião :
L.L.
Re: Molduras
boas, pelo que tenho lido na faculdade, o que interessa é que as tubagens sejam separadas pois obedecem a regras diferentes de dimensionamento, mas quanto á disposição não deve haver problema em ser no mesmo espelho! (Penso eu)
cumprimentos,
cumprimentos,
Re: Molduras
Boa noite.
É possivel para a tomada RJ45 e Electrica.
A tubagem é que tem de ser individual para cada uma delas se for embebida na parede se for exterior e em calha terás de usar calha com separadores em caso de certificação.
cumprimentos
cumprimentos
Última edição por ruisolipa em 31 mar 2010, 19:12, editado 1 vez no total.
Rui Solipa
