PT AI2
PT AI2
Boas meus amigos, estou aqui com um problema ao qual esperava que me ajudassem dentro do possivel.
Tenho aqui um projecto meramente académico numa cadeira de instalações electricas em que tenho de desenvolver um PT aereo do tipo AI2 250KVA. Para a memoria justificativa já consultei um livro que existe para o seu desenvolvimento, contudo precisava de peças desenhadas desse tipo de PT o qual nao encontro.
Já contactei duas empresas para ver se me arranjavam contudo nao obtive resposta, se alguem me conseguir arranjar umas ou dizer algum sitio onde as consiga obter agradecia imenso!
Bruno Carvalho
Bruno Carvalho
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: PT AI2
Dá uma vista de olhos aqui; http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... a&start=15bruno007 Escreveu:Boas meus amigos, estou aqui com um problema ao qual esperava que me ajudassem dentro do possivel.
Bruno Carvalho
Qual a diferença entre o PT AI1 e o PT AI2?
Saber não ocupa espaço.
Re: PT AI2
[/quote]
Cumprimentos[/quote]
Boas, eu este PT ja tinha visto, contudo a diferença do PT AI1 é que é apenas utilizado ate potencia de 160KVA enquanto o PT AI2 é utilizado para potencias ate 250KVA que é o meu caso.
Eu so preciso mesmo as peças desenhadas, contudo não sei se as peças do PT AI1 sao as mesmas para o PT AI2.
O problema é que não arranjo nenhum sitio onde me responda a essa duvida...
Re: PT AI2
Caríssimos,
Os PT tipo "AS" apresentam para corte um seccionador, enquanto os tipo "AI" são dotados de interruptor. Obviamente saberão as diferentes entre es 2 equipamentos.
Os PT's tipo "AS" limitam-se às potências de 50 e 10 kVA, ao passo que os segundos são para potências de 160 e 250 kVA.
A localização e o tipo de armário para o QGBT, tb apresentam diferenças.
- LinceS@T
Re: PT AI2
Não foi essa a pergunta efectuada.orçamentista Escreveu:Caríssimos,
Entre os respectivos PT A, AS, AI sei quais as diferenças quanto ao elemento de corte, no PT AI1 e AI2 foi esta a pergunta, qual a diferênça entre eles, além das potências?
Tenho o documento dos Projectos Tipo dos A, e AS, dos AI não tenho a DGE tém o documento esgotado.
cumprimentos
- LinceS@T
Re: PT AI2
Não requerem qualquer tipo de desenho, mas é necessário apresentar os calculos para escolha do Interruptor seccionador de média tensão, escolha dos DST, do disjuntor de baixa e respectiva cablagem, tipo de poste.Duzia12 Escreveu:Os P.T. são normalizados não requerem a apresentação de qualquer tipo de desenho.
Pois mediante a potencia de cucrto-circuito da rede no local assim tens que efectuar os respectivos cálculos, se assim fosse para quê estar a fazer um projecto, bastava o termo de responsabilidade, ficha electrotécnica e mensionar o projecto tipo de PT.
- LinceS@T
Re: PT AI2
Então diz-me que tipo de interruptor-seccionador colocas numa rede de 15 kV para um PT de 250 kVA, com uma potencia de CC de 350 MVA?Duzia12 Escreveu:Não, acho que não, quando muito o disjunor de BT
E se tivesses uma potência de CC de 500 MVA qual utilizavas?
Sem fazer cálculos?
p.d.c?
p.d.f?
In?
I3s?
Re: PT AI2
Desenho do PT AI, confirma se tens de adaptar alguma coisa...
- Desenho do PT AI.rar
- (88.5 KiB) Transferido 452 vezes
- LinceS@T
Re: PT AI2
Todos os equipamentos eléctricos estão normalizados (disjuntores, fuziveis, cabos, interruptores etc.)Duzia12 Escreveu:Isso está tudo normalizado, mas vou procurar os desehos e memórias descritivas
Por exemplo na escolha dos disjuntores tenho que verificar a corrente serviço, a corrente nominal do circuito, o poder de corte, calcular corrente curto-circuito.
Por exemplo se no quadro geral calcular uma corrente de CC de 7kA, e num quadro parcial calcular uma corrente de CC de 2kA, logo se for para proteger um circuito nesses doi quadros terei que ter isso em conta, tambem saber que tipo circuito estou alimentar escolher que tipo de curva (A,B,C,D), (motores, fogões, etc)
cumprimentos
- Oficial
Re: PT AI2
No guia técnico menciona " Posto de transformação AÉREO até 250 KVA, tipo PTA I", "Esquemas de Ligações" " D.G. E " "03.05.001"
Há um livro só que deve estar esgotado: da Lopes da Silva Editora
Re: PT AI2
Realmente o livro deve estar esgotado pois também já estive á procura do mesmo e não encontro.
Um colega até me disse que essa editora já não está em funcionamento, se assim for vai ser dificil! :S
Abraço.
Abraço.
- Oficial
Re: PT AI2
O livro que aqui tenho é de 1984, acho que está tudo em vigor
http://www.bookhouse.pt/catalogo/electr ... 60056.aspx
