COMO LIGAR DINAMO ?
zeto
Enviou: 13 vezes
COMO LIGAR DINAMO ?
Mensagem por zeto »
comprei um dinamo de 12 V 250W, para montar numa eólica
desse dinamo saem 3 fios, alguém me pode explicar para que serve o terceiro fio, visto que normal só se liga a fase+neutro
muito obrigado
Re: COMO LIGAR DINAMO ?
Será para ligar o amperímetro para ver o consumo.
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Os dinamos quanto à sua excitação classificam-se assim:
De excitação independente
De auto-excitação:
- Em série
- Em paralelo
- Composta
Aqui fica esquemas de ligações:
Ligação Composta
Ligação paralelo ou shunt
Ligação série
ligação independente
cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Se o dínamo comprado é direccionado para geradores eólicos, é provável que seja trifásico. Os geradores eólicos que montei, eram todos trifásico, e geravam de 260vac a 440vac. Nada como colocares o dínamo a rodar e fazeres medições nos fios para descobrir. Se a saída for mesmo em trifásico, usas 6 díodos para fazer o rectificador de tensão(ac/dc) para poderes aplicar em baterias, ou num ondulador/conversor de tensão.
LinceS@T
patinhofeio Escreveu:Boas.
Alternador é diferente de dinamo.
Última edição por LinceS@T em 08 mar 2010, 09:54, editado 1 vez no total.
Enviou: 17 vezes
LinceS@T Escreveu:
Gerador é diferente de dinamo.
gerador?... ou alternador?
LinceS@T
Alternador.
Dinamo produz conrrente continua.
Alternador produz corrente alternada.
Mas há circuitos eléctronicos que transformam corrente contínua em trifásica e vice-versa.
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
Duzia12 Escreveu:Mas há circuitos eléctronicos que traqnsformam corrente contínua em trifásica e vice-versa.
No caso que conheço, ao equipamento que transforma a corrente continua em alternada chama-se ondulador, este é alimentado por baterias de 24 V e transforma esta tensão em 230 V AC depois a esta tensão estão ligados todos os equipamentos cuja alimentação nunca pode faltar.
VM
Marc Pereira
Mensagem por Marc Pereira »
Boas..
Uma das grandes diferenças entre o Dinamo e o Alternador é sem duvida a energia que ambos gerem... Quer isto dizer, o alternador como o nome indica gera corrente alternada enquanto que o dinamo atraves de uma determinada movimentação mecânica gera correnta contínua.. Mas não é só.. também existem grande diferença principalmente na divisão feita no comutador..
