Boa noite utilizadores.
Tenho q fazer um trabalho para a universidade sobre um dimensionamento de um sistema de energia solar térmico para uma ilha "imaginária" em que tenho as temperaturas e a radiação solar global de todos os dias de um ano. Tenho que caracterizar para flat panel e para vacuo, tenho que dizer a energia gerada potencial, investimentos e custos e as perdas. tenho ainda que comparar com botija de gás..
Se alguém me pudesse ajudar, enviando alguma bibliografia ou assim agradecia.
é verdade a ilha tem 50000 habitantes e 2,4 pessoas por familia. Também sei que tem que haver 4 m2 por habitaçao, caudal minimo de 1L/min, temperatura saida 45ºC e temperatura entrada (agua rede) variavel entre 10 e 20ºC.
dimensionamento sistema solar térmico duvida
- bluespirit
Re: dimensionamento sistema solar térmico duvida
Segue em anexo tudo o que tenho sobre SOLAR TÉRMICO.
- solartermico[1].pdf
- (4.48 MiB) Transferido 132 vezes
- [Architecture Ebook] Manual Tecnico de Energia Solar Termica - Salvador Escoda[1].pdf
- (2.91 MiB) Transferido 137 vezes
- [Architecture Ebook] Energia solar termica[1].pdf
- (3.1 MiB) Transferido 165 vezes
Obrigado bluespirit mas n consigo ver os anexos.. Descobri este forum ontem e ainda nao posso usufruir de todos os previlegios que este forum nos disponibiliza..
Precisava mesmo desse anexo pois estou agr a fazer o trabalho..
Tenho pena mas de qualquer forma obrigado!
