Falta de Neutro-Simulação em Multisim 10
oLá
A falta de neutro já várias vezes foi referida nos esquemas que se seguem de simulação vê-se as tensões elevadas em certos elementos da estrela equilibrada, e desiquilibrada.
No último exemplo são 432 Volts
- (152.91 KiB) Transferido 836 vezes
- (154 KiB) Transferido 836 vezes
- (152.43 KiB) Transferido 834 vezes
Última edição por Nefelim em 28 out 2007, 18:20, editado 1 vez no total.
Re: Falta de Neutro-Simulação em Multisim 10
Muito bem simulado.
Não sabe onde posso arranjar este programa?
Um abraço.
Um abraço.
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
Telf. 21 9883059
OLá
Vejam a tensão que o neutro fica em relação á terra
Olá
A ligação no neutro há terra em instações de redes TN de boa qualidadde em vários pontos da rede se houver um corte de neutro nalgum ponto com uma resistência a juzante do corte de ligação do neutro de 1-Ohms, verifica-se não haver desiquilibrios de tensão, mas é necessário garantir ligações de boa qualidade o que nem sempre acontece. Neste caso da Terra a juzante 1 Ohms verifica-se que as fases mantêm-se equilibradas, mesmo com falta de neutro, pois há o retorno pela terra.
A resistência ligada entre o neutro e a terra simula a resisência de terra do neutro, e a de 1 Ohms as ligações à terra de 1 Ohms
Fases equilibradas e neutro só com alguns Volts
Neutro com corte e ligações à terra até 150 Ohms O neutro apresenta 84 Volts perigoso no sistema TN
As fases estão desiquilibradas
Última edição por Nefelim em 28 out 2007, 21:08, editado 3 vezes no total.
OLá
Vou ter de repetir as simulações pois houve um fio mal ligado e dá origem a erros, brevemente corrigirei.
Última edição por Nefelim em 28 out 2007, 19:00, editado 1 vez no total.
Ok, este programa parece bastante utilidade, como posso arranjar.
Cumprimentos Vitorino faria
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
- Oficial
Afinal a EDP atualmente continua a fazer na portinhola o "Shunt" nas habitações unifamiliares , ou não
E na caixa de coluna os seccionadores de 32 A ou 63 A, para contratos de 6,9 KVA ou 13,45 KVA monofásicos, leva ou não o shunt
Numa instalação antiga só de acordo com a antiga NP 1271/2 sem proteções na caixa de coluna tive um curto circuito num disjuntor de 1x32A e nem o ACE atuou mas fundiu o fusível geral ou do armário, pois nao havia seletividade de 12KA
