Caixa CVM
Barrigas
Caixa CVM
Mensagem por Barrigas »
Bom dia pessoal,
Deparei-me com uma dúvida que não consigo esclarecer em lado nenhum, a CVM faz parte do projecto ITED ou ITUR? Quais são as dimensões destas caixas???
rsmpmc
Re: Caixa CVM
Mensagem por rsmpmc »
Por acaso ainda não tinha pensado nessa questão, mas parece-me pertinente, tive a ver no manual ITED e não esclarece essa situação. No entando reparei que as dimensões das CVM's apenas são abordadas no manual ITUR, pelo que fica implicito que estas devem ser projectadas e dimensionadas no projecto ITUR.
Por outro lado, tratando-se de um edificio que será implantado numa urbanização em que as infraestruturas (ITUR, IP, etc.) já se encontram realizadas, creio que será desnecessário a colocação de uma CVM quando já existem as CVM's pretencentes á ITUR, pelo exposto axo que em situações em que exista ITUR as CVM's não devem se colocadas, por outro lado em locais em que não existe ITUR parece-me bem que o projecto ITED contemple a colocação de uma CVM.
Abraço.
Luís Dias
emiaj
Re: Caixa CVM
Mensagem por emiaj »
Barrigas Escreveu:Bom dia pessoal,
O ponto 2.6 Fronteiras do ITED, refere " A rede de tubagens do edifício termina, obrigatoriamente, numa Câmara de Visita Multi-operador
(CVM), a instalar junto à entrada do edifício."
gemini
Re: Caixa CVM
Mensagem por gemini »
emiaj Escreveu:
E qual é a tua interpretação do que escreveste??
Como diz lá "termina", para mim, a CVM já existe no âmbito do ITUR, e, portanto, é só lá ligar o tubo.
Learning is the goal!!
Barrigas
Re: Caixa CVM
rsmpmc Escreveu:No entando reparei que as dimensões das CVM's apenas são abordadas no manual ITUR, pelo que fica implicito que estas devem ser projectadas e dimensionadas no projecto ITUR.
Abraço.
Luís Dias
Eu também penso dessa forma mas não encontrei no manual ITUR as dimensões das CVM
Abraço Transmontano
Barrigas
Re: Caixa CVM
gemini Escreveu:
emiaj Escreveu:
Pois mas no caso de não existir???
Em loteamentos antigos ou outros locais???
gemini
Re: Caixa CVM
Barrigas Escreveu:
Isso assim é diferente, claro!! se não existe, tem de ser construída!!
rsmpmc
Re: Caixa CVM
No manual ITUR menciona o tipo de CV a aplicar em função do tipo de edificio, conforme descrito seguidamente:
No que diz respeito ás dimensões das CV's existe uma tabela no manual ITUR onde se podem retirar essas dimensões, secção 3.6.4.3
Cálculo da tubagem
Valores mínimos e condicionantes:
- Para as habitações unifamiliares e edifícios com um fogo, sempre que isoladamente,
utilizar-se-ão como mínimo as câmaras de visita CVR1;
- Para as situações restantes, utilizar-se-ão como mínimo as câmaras de visita CVR2;
- A instalação das câmaras de visita é feita preferencialmente no passeio e em frente do
respectivo lote. As tampas serão adequadas ao local de instalação, de acordo com a
NPEN 124;
- No caso de moradias em banda, as CV devem ser partilhadas, tendo como mínimo as
CV tipo CVR2;
- As entradas de cabos para os lotes partem directamente das CV;
- A distância máxima em linha recta entre CV não pode exceder os 120m.
Abraço e bons projectos
Luís Dias
rones
Re: Caixa CVM
Mensagem por rones »
Por ser coerente, estou de acordo com a opinião do rsmpmc.
Nas edificações que não se enquadrem em loteamentos/urbanizações (arranjos exteriores), será lógico instalar-se a CVM, assim como coerente a instalação de, pelo menos, um tubo PEAD de 110 mm a partir da CVM até aos limites do terreno , evitando, desse modo, qualquer intervenção posterior nos passeios construídos pelo promotor.
Em vivendas/moradias estou a utilizar a CVR1a (h:1,00xl:0,60xc:0,75). Nos restantes casos... cada caso é um caso! :evil:
rsmpmc
Re: Caixa CVM
Caro colega Rones, aproveito para informar que o novo regulamento ITED, prevê como minimo a colocação de 2 tubos de 40mm de diãmetro que interliguem a CVM ao edifico (no caso de moradia unifamiliar) e não um tubo de 110 mm. secção 4.2.2.6. DIMENSIONAMENTO DAS LIGAÇÕES Á CVM
DIMENSIONAMENTO DAS LIGAÇÕES À CVM, POR TUBOS
TIPO DE EDIFÍCIO TUBOS
- Moradia unifamiliar 2 X Ø40
- Edifícios residenciais de 2 a 4 fogos 3 X Ø50
- Edifícios residenciais de 5 a 10 fogos 3 x Ø63
- Edifícios residenciais de 11 a 22 fogos 3 X Ø75
- Edifícios residenciais de 23 a 44 fogos 4 X Ø75
- Edifícios residenciais com mais de 44
fogos
A definir pelo projectista
(no mínimo 4 x Ø90)
- Edifícios de escritórios, comerciais,
industriais e especiais
(no mínimo 3 x Ø50)
Luís Dias
rones
Re: Caixa CVM
Luís Dias.
Entendeu-me (ou fiz-me entender) mal.
Não me referia aos tubos a instalar entre a CV e a CEMU mas sim da CV aos limites do terreno que eu nos meus trabalhos instalo, sem que seja a isso obrigado. Como disse, é so para precaver qualquer intervenção posterior nos passeios construídos pelo promotor.
Cumpts
Voltar para “ITED / ITUR”
