Olá
Para dimensionar a cablagem para ligação de um gerador trifásico pra alimentação de um sistema. Como dimensior a cablagem de forma simples e acertada?
. Considero a corrente máxima da carga (actual, sendo que poderá aumentar no futuro) ou a corrente máxima que poderei retirar do gerador?
. Quanto a corrente que encontro na chapa de carracteristicas é corrente por fase certo? I = P/(Uc x raiz3 x f.p. , se estou errado, como calculo a corrente por fase?
Selecção de cablagem para ligação de gerador- duvida
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: Selecção de cablagem para ligação de gerador- duvida
Deves dimensionar para potência da chapa de caracteristicas.Beppy Escreveu:Olá
A corrente por fase é dada pela formula que colocas-te.
I = S/(Uc x rais 3)
I = P/(Uc x raiz 3 x f.p.)
Saber não ocupa espaço.
Quanto á corrente total é 3x a corrente referida?
A nível do cáclulo considero os 380V, devido ao gerador ser antigo ou considero na mesma os 400V?
Quanto ao dimensionamento da cablagem existe uma formula simples de aplicar? Conheço uma mas até e bastante complexa...
- LinceS@T
Deves considerar o valor da fórmula, é essa corrente que circula num só condutor.Beppy Escreveu:Quanto á corrente total é 3x a corrente referida?
O dimensionamento da cablagem tens que consultar o IZ do cabo numa tabela, o In e I2 na tabela de protecções para escolher a protecção, e verificares se Ib<=In<=Iz, I2<= 1,45xIz.
Podes postar um exemplo... Não tou a perceber qual vai ser a minha icógnita pra calcular o cabo poque ficou tudo bocado confuso. Sei a corrente que o gerador tem a tal corrente XXXA (chapa de caracteristicas). E a minha duvida e como escolher o cabo, conheço as tabelas agora falta agora que cálculos devo fazer mais? Tenta por os sinais reais e separar devidamente s.f.f.
obrigado
obrigado
- LinceS@T
Para explicar através do forum não é facil, deixo aqui alguma literatura de cabos.
- manualbt_cabos.pdf
- (629.05 KiB) Transferido 108 vezes
- eurocabos.pdf
- (1.41 MiB) Transferido 87 vezes
quantos aos cabos, neste momento é menos importante. Para determinação das correctes de curto-circuito o X e R da rede deverão ser substituidos pelos do gerador correcto? Como sei esses dádos do gerador? ou o que devo considerar?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Quanto às características do grupo gerador o melhor será pedir ao fabricante de acordo com a marca e modelo do mesmo, vai ser necessário saber o x''d (reactância sub-transitória do grupo).Beppy Escreveu:quantos aos cabos, neste momento é menos importante. Para determinação das correctes de curto-circuito o X e R da rede deverão ser substituidos pelos do gerador correcto? Como sei esses dádos do gerador? ou o que devo considerar?
dar uma olhada no seguinte link para cálculo da corrente de curto-circuito no gerador: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... dor#p30953
Osvaldo Sousa
