CADiteditur 2010 - programa
penso que talvez seja importante podermos trocar alguma informação sobre a utilização pratica deste programa na realização dos calculos do coaxial para as varias utilizações. Trocar algumas dicas para uma melhor utilização, por ex.
- como fazer o projecto da moradia unifamiliar
- como imprimir todos os calculos
- como difinir o sinal de entrada do operador que dve ser de 90dB-
- etc.
cumprimentos
- etc.
cumprimentos
Electricista
Projectista/Instalador ITED
mario gonçalves
mario gonçalves
Re: CADiteditur 2010 - programa
Boa ideia, mas não partilhaste informação nenhuma!
Utilizas o programa? Se sim, como te estás a dar com ele?
Entretanto, a vermelho:
marioteg Escreveu:Boas
1)inserir o RGCC, SRG, ATI c/ tomadas, e colocar cargas Ohm nas tomadas de reserva
2)interligar com cao coaxial
3)definir todos os elementos
4)colocar a opção de "mostrar os valores à saída" nos items que se pretendem (freq. 60,90,750Mhz)
5)simular
6)calcular
7)corrigir os erros
..e pronto!
Vais ao menu e fazes EXPORTAR (Excel e DXF). Não te imprime todos os cálculos, mas sim os valores finais pretendidos.
Aqui tenho dúvida... por mais que altere o valor de entrada no RGCC, entre 57~87dB, o valor nas tomadas anda sempre na ordem dos 57~58dB, o que é pouco!!E depois do programa calcular, quando vamos ver os valores de entrada no RGCC já foram alterado no programa!Porque é que isto acontece?
Não consigo perceber o que fazer para que o valor nas tomadas seja à volta do recomendado 65dB, sem que haja erro por causa dos TILT!
Já questionei a TEKA sobre isto mas não responderam até agora...
Alguém pode ajudar?
- etc.
Aqui no etc podias explicar a rede SMATV... como fazer....não estou a conseguir...
cumprimentos
Learning is the goal!!
A TEKA disponibiliza (penso que para quem estiver registado no site deles) um manual de como funciona o programa. Nomeadamente através de exemplos.
Têm também um blog só dedicado ao programa onde esclarecem dúvidas. Informação esta dada hoje mesmo por eles.
Abraço,
Saraiva
Saraiva
O blog é "ficticio"...
é apenas uma página onde eles dão alguma notícia, nada de "troca de mensagens"... infelizmente:
http://www.tekaelectronics.com/blog
nessa formação, conseguiram eslcarecer algumas dúvidas?
a minha principal é esta:
Alguém pode ajudar?
Alguém pode ajudar?
boas
eu vou no dia 23 a uma formação feito pela Teka, vou tentar perceber mais um pouco como funciona o programa.
para depois colocar aqui no forum
Electricista
mario gonçalves
mario gonçalves
Caros amigos gostaria da vossa ajuda pois não consigo calcular nada com o programa, ja vi tudo pelo Manual mas não vejo o que possa tar falhar desde já o meu muito obrigado....Abraço
Caros amigos vou meter uma imagem para ver se ajuda alguma coisa sobre o programa digam algo para ver se ajudamos uns os outros abraçogemini Escreveu:Boa ideia, mas não partilhaste informação nenhuma!
Entretanto, a vermelho:marioteg Escreveu:Boas
5)simular
6)calcular
7)corrigir os erros
..e pronto!
Alguém pode ajudar?
- etc.
cumprimentos
- (22.97 KiB) Transferido 319 vezes
Estás com bons valores nas tomadas nas gamas 90 e 750mhz.sdfre3 Escreveu: Caros amigos vou meter uma imagem para ver se ajuda alguma coisa sobre o programa digam algo para ver se ajudamos uns os outros abraço
Seguiste estes passos?
1)inserir o RGCC, SRG, ATI c/ tomadas, e colocar cargas Ohm nas tomadas de reserva (as interlilgações entre elementos podem ter o comprimento = 0m)
2)interligar com cabo coaxial
5)simular
6)calcular
7)corrigir os erros
O que é aquele elemento KJ com 3 saídas que tens lá? isso é para uma moradia?
Falta-te uma carga Ohm
gemini Escreveu:Estás com bons valores nas tomadas nas gamas 90 e 750mhz.sdfre3 Escreveu: Caros amigos vou meter uma imagem para ver se ajuda alguma coisa sobre o programa digam algo para ver se ajudamos uns os outros abraço
5)simular
6)calcular
7)corrigir os erros
@Gemini sim é uma Moradia andei a fazer teste para ver se conseguia algo de bom e tentei fazer chegar as tomadas TT 65 db para ver se te podia ajudar por isso meti ai o meu teste, desde já obrigado pelas tuas dicas se poder ajudar tou ou dispor....Abraço
Olá!
Relativamente ao uso do programa até começar é complicado, mas ajudando-nos uns aos outros tudo se resolve!:)
O que é o KJ? E o SRG?
Desculpem lá mas não encontro no programa para inserir...
Obrigada,
Lara.
Obrigada,
Lara.
Há pouco esqueci-me de dizer, falta colocar a carga na tomada de reserva do ATI!
Lara.
Lara.
Aqui deixo um documento da Teka que acho que dá muito jeito!
Façam uso dele, eu já fiz!
Lara.
Lara.
- Manual_Rede_CATV.pdf
- (1.52 MiB) Transferido 379 vezes
Obrigada pela tua dica ja tinha dado conta mas foi simplesmente um teste mas é um bom programa.......CumprimentosLara Manso Escreveu:Há pouco esqueci-me de dizer, falta colocar a carga na tomada de reserva do ATI!
Lara.
Boas pessoal,
Alguém sabe como inserir um atenuador numa linha??
O problema é o seguinte, se tivermos uma instalação com algumas tomadas a 30 e 40 metros e outras a 1 ou 2 metros vamos ter problemas em equilibrar o sinal.
sdfre3 Escreveu:Caros amigos vou meter uma imagem para ver se ajuda alguma coisa sobre o programa digam algo para ver se ajudamos uns os outros abraçogemini Escreveu:Boa ideia, mas não partilhaste informação nenhuma!
5)simular
6)calcular
7)corrigir os erros
..e pronto!
Alguém pode ajudar?
- etc.
cumprimentos
penso que a sequência dos pontos para a utilização prática deste programa na realização dos cálculos do coaxial deve ser o seguinte:
4)simular
5)verificar no Log Cálculo se está algum elemento por definir. Corrigir todos os erros relativos a modelos não definidos
6)simular
7)verificar no Log Cálculo se ainda existem erros devido a elementos por definir. Se não existirem passar ao ponto seguinte.
9)simular. Após a simulação é apresentada no RG-CC , toda a informação .
O programa efectua automaticamente os cálculos.
10)Adicionar aos níveis do RG-CC, a todas as frequências, um valor constante de modo a colocar nas TT’s níveis mais confortáveis.
Valor constante a adicionar = Nível superior do intervalo em função da modulação seleccionada [(Tabela 42)-Nível Max TT(++F)/2].
Depois deste procedimento não voltar a seleccionar a acção de cálculo SIMULAÇÃO, pois esta voltará a apresentar os dados anteriores.
Seleccione o botão CALCULAR para que o programa utilize os dados inseridos no RG-CC e actualize todos os seus cálculos.
