(exemplo)Interrupetor Diferencial de casa dispara !
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Mão dispara por curto circuito pois sendo um interruptor diferencial só dispara quando houver uma passagem a massa seja de que forma for, dispara havendo uma diferença da intensidade de corrente de entrada com a corrente de saída têm que ser iguais para se anular .
http://www.geindustrial.com.br/produtos/disjuntores/dr/
Mas se fosse disjuntor diferencial já disparava pelas duas situações por corto circuito e passagem a massa .
Obrigado pelo aviso mas já sabia desse riscoalarmixii Escreveu:Poderá ou não disparar, conforme o conceito interno do diferncial, no entanto é coisa que nunca se deverá fazer, pois colocará bens e a vida de pessoas em risco.........muito couidado ao desligar as terras........passamos nós a servir de piquet de terra
Abraços
Para se apurar o porquê de uma avaria tem de se passar por várias fases, a do fio da terra é uma delas
Até pode-se dar o caso de teres uma máquina a fazer curto-circuito em casa
Mas se queres saber melhor tens remédio santo, desligas fisicamente todos os aparelhos em casa e depois ligá-los um a um até o diferencial disparar, nessa altura descobres o motivo (esta é uma das possibilidades que se deve ter em conta)
Re: (exemplo)Interrupetor Diferencial de casa dispara !
admin Escreveu:Quais os motivos ?
boas se for um diferencial dos que foram montados pela companhia electrica , estes só foram montados com uma intensão proteger os interesses da empresa , o mesmo diferencial tambem dispara por exesso de consumo e para protejer um ser humano de uma descarga mortal devia estar calibrado para 0,10 mA ( custam uma fortuna ) esses da companhia que funcionam a 0,300 mA funcionam exactamente com uma corrente que mata um ser humano ou seja para ser eficiente deveria de estar calibrado para pelo menos 10mA ( a partir desta corrente o corpo humano perde a capacidade de mover os musculos )
os diferenciais da companhia disparam muito quando existe por exemplo uma passagem de tensão á massa do frigorifico fechando circuito com a terra
Pode ser neutro ligado à terra, se o neutro tiver tensão!!
Medir com um Ohmimetro o valor Terra/Neutro da instalação
