Questão
Questão
Boas...
Tenho um pequeno problema que não sei como resolver.
É o seguinte:
Tenho um circuito temporizador que só começa a contabilizar quando pressiono um botão de pressão (basta só um click), que por si está ligado á massa de uma bateria. Há posteriori tenho um outro circuito ligado a um relé , esse relé activa e desactiva consoante uma TV está ligada ou não. O que eu queria era que o relé fica-se NC quando a TV estive-se desligada, activando o tal temporizador. O NC (normalmente fechado) está ligado há massa da bateria. O problema que encontro aqui é que quando o relé fica normalmente fechado o temporizador liga, mas não contabiliza ou faz a temporização, pois este só funciona apenas com um click.
O que posso fazer para que isto não aconteça sem modificar o funcionamento do temporizador?
O que aplicar?
Existe alguma solução?
Peço desculpa se não me questionei de forma explicita, pois não encontro outra forma de simplificar ou colocar a pergunta.
Cumps
É o seguinte:
O que aplicar?
Cumps
Re: Questão
E já agora que tipo de temporizador? Tipo Industrial dos que se compram já dentro de uma caixinha ou feito em placa PCB?
Ricardo Timóteo
Re: Questão
Oi
Sou estudante...
Quanto ao tipo de temporizador vou anexar.
Sou estudante...
- temporizador-eletronico.gif (7.87 KiB) Visto 2268 vezes
Re: Questão
ok, deixa-me ver ser percebi bem a tua dúvida:
* O temporizador funciona bem com botão de pressão, porque pressiona-se e tira-se o dedo.
* o temporizador NÃO funciona bem com a ordem do relé, porque fica sempre fechada.
É isso?
Honestamente à muitos anos que já não mexo em electrónica, e já esqueci grande parte do meus conhecimentos
Se o problema é o que descrevi a cima, a solução é simples, é pegar no sinal que vem do contacto do relé e "temporiza-la" para dar a ordem ao temporizador. Nesse capítulo, tinha a ideia que havia na altura que estudei, um circuito RC simples, parecido com divisor de tensão, mas em que a resistência de "cima" era substituída por um condensador que o que fazia era mandar 1 impulso (pelo ponto intermédio) quando se alimentava, a duração do impulso era igual ao tempo de carga do condensador.
É isso?
Ricardo Timóteo
- Enviou: 16 vezes
Re: Questão
És estudante do quê? E de que ano?colax Escreveu:Oi
Sou estudante...
Vamos lá ver se a gente se entende.
Tu já colocaste para aí uns 5 ou 6 tópicos com o mesmo assunto, e a mesma questão. E se não são exactamente iguais, pelo menos vão bater na mesma tecla. E provavelmente, depois deste, virá outro.
E voltas sempre ao mesmo. Mas tu andas a gozar ou vens para aqui "resolver" os trabalhos de casa?
Re: Questão
Nokpt obrigado pela ajuda. Vou seguir o teu conselho.
Mais uma vez o meu muito obrigado.
Cumps
Cumps
Re: Questão
rainbow, quanto as perguntas que me colocaste não te vou responder.
E quem parece que está a tentar distabilizar aqui é você. Que eu saiba não existe nenhuma pergunta deste género em tópico algum, colocada por mim ou por outra pessoa neste fórum. Se já foi colocada por outra pessoa peço desculpa, pois não encontrei.
É escusado voltar a tocar no assunto, pois não irei alimentar esta discussão novamente.
Se tiver alguma solução ou dica para a questão que coloquei agradeço, caso contrario abraço.
- Enviou: 16 vezes
Re: Questão
Bom dia.
Pois...novamente, porque já surgiu anteriormente. E porquê?
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ilit=colax
E não respondes às questões porquê? Tens vergonha?
Ai não?colax Escreveu:Que eu saiba não existe nenhuma pergunta deste género em tópico algum, colocada por mim ou por outra pessoa neste fórum.
Novamente?colax Escreveu:É escusado voltar a tocar no assunto, pois não irei alimentar esta discussão novamente.
Re: Questão
Ó rainbow não sejas tão mausinho com o jovem colax, ele ainda se assusta e não volta cá mais? Eu não aguentei e soltei umas gargalhadas ao ler estando sozinho em frente ao meu PC e imaginando qual seria o pensamento do colax no momento em que leu tambem mas um foi de certeza "ainda bem que o rainbow não me conhece).
Desculpa lá colax mas a gente só está a brincar mas eu vou tentar ajudar-te e vais fazer isso com relés "podia tentar fazer isso em componentes electrónicos mas ia precisar de mais tempo até porque a electrónica e so um passa tempo para mim quando o tenho.
Vais precisar de dois reles com dois contactos comutadores cada, um deles vais substituilo pelo que tens no temporizador e o outro vais ter que arranjar uma forma de o conectar ao circuito.
Vais pegar no fio que sai do negativo do pulsador do temporizador e vais com ele até ao contacto NC da placa controlada pelo TV, agora sais com ele desse NC e vais alimentar o comum de um contacto do rele do temporizador e tambem ao comum de um contacto do rele que tens fora, agora sais do NO do do mesmo circuito no rele do temporizador e vais até ao NO do mesmo circuito no rele que tens fora e daqui alimentas a bobine do mesmo, agora vais sair do NC do mesmo circuito no temporizador e vais até ao comum do outro circuito no rele que tens fora e sais do NC deste circuito até a entrada de pulsador do temporizador e agora so falta alimentares o rele que tens fora com positivo e esta a funcionar (agora não tenho o scaner aqui a mão se não mandava-te um esquema) mas faz assim desenhas os respectivos contactos dos reles num papel e depois desenhas os fios passo a passo conforme eu expliquei e vais ver que funciona.
Pelo menos eu testei o circuito no meu programa neuronal (cérebro) sequeção raciocinio e tenho a certeza que funciona o que não quer dizer que seja a melhor solução.
E podes ver o funcionamento da seguinte forma: sais com o negativo do temporizador e vais ao NC do tv ora como está fechado continua o seu caminho até ao comum nos dois reles. No do temporizador e para fazer comando, no que tens fora e para auto alimentalo quando este ligar, e seguindo o circuito na saida NC do temporizador vamos continuar com o negativo ate ao comum do outro contacto do rele que tens fora e do NC deste vais com o negativo ate ao temporizador pois temos o circuito fechado e o temporizador vai ligar e ao fazer isto vai abrir o contacto NC o que vai isolar a linha de comando e o temporizador começa a contar e ao mesmo tempo que o NC passa a NO o NO passa a NC o que faz a tensão negativa ser conduzida ate a bobine do rele que tens fora que ao ter la o positivo no outro polo vai atracar e o seu contacto NO vai passar a ser NC o que faz com que fique autoalimentado so sendo possivel voltar ao estado inicial quando ligar o tv e o contacto desta passar a NO, e o contacto NC do rele que esta fora passa a ser NO para abrir o circuito de comando para que o temporizador depois de acabado o tempo ao fechar o seu contacto NC não arranque novamente automático so sendo isto possivel quando ligar o televisor .
Última edição por Narciso Ferreira em 14 mar 2010, 12:36, editado 3 vezes no total.
Re: Questão
Narciso Ferreira, já experimentei fazer no papel e é uma confusão (lol), há posteriori implementei o que fiz no desenho mas como aquilo está tudo mal não funcionou. Não estou a conseguir chegar ao que me explicaste para fazer, indo pelos respectivos passos.
Será que me podias tirar um print sreen ao circuito, onde testaste no programa neuronal e anexar? Para ver onde ligar os respectivos contactos e bobines dos reles. Se não for incomodo claro.
Desde já agradeço pela paciência e espírito de ajuda.
Cumps
Cumps
Re: Questão
Boas colax
Vou anexar aqui o esquema que antes tinha descrito por texto eu não o testei mas seguindo o raciocinio de funcionamento tenho quase 100% de certeza que funciona mas testa e depois diz alguma coisa.
- zip esq. temporizador.zip
- (3.49 MiB) Transferido 138 vezes
Re: Questão
Narciso Ferreira
A solução que mencionaste funciona. Só tem um problema, o temporizador activa quando eu ligo a Tv e quando desligo volta a temporizar. Apenas quero que temporize quando a tv se desliga. Com a solução que me deste será possível?
Mais uma vez obrigado pela paciência.
Cumps
Cumps
Re: Questão
Boas Colax
Vê se com esta alteração resolves o problema
- Temporizador 2.zip
- (3.58 MiB) Transferido 176 vezes
Re: Questão
boas Narciso Ferreira
Está a funcionar na perfeição...
Obrigadíssimo pela sua ajuda...
Cumps
Cumps
