Boa noite
Qual será a melhor maneira de por uma campainha, e qual num WC para deficientes com repetidor noutro local que emitisse sinal sonoro, já agora estou de um teatro.
Obrigado!!!
WC/ Deficientes
Re: WC/ Deficientes
Existe um Kit de Deficientes da TYCO que é vendido pela Rexel que poderá resolver o seu problema. O sistema é composto por três botões de chamada, um sinal Luminoso e Sonoro e botão de indicação a instalar no escritório do segurança ou na recpeção do teatro. A sua intrelição deverá ser realizada por um cabo de oito linhas flexivel ou rígido. Normalmente, utiliza-se um cabo UTP.
Pormenor de instalação: Dirigir-se a uma loja PINGO DOCE de ultima geração pois deverá estar instalado nas casas de banho dos clientes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: WC/ Deficientes
Aqui fica em anexo um sistema que faz isso. Penso que este de que fala o colega "telmo_maciel".
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
- Kit_Zettler.pdf
- (1.01 MiB) Transferido 275 vezes
- KIT ZET PT Manual.pdf
- (2.46 MiB) Transferido 281 vezes
Re: WC/ Deficientes
Boa dia,
Envio em anexo o sistema que já apliquei em algumas situações.
Como não tenho "ainda" acesso aos anexos, caso o mesmo já tenha sido divulgado,
OL
OL
- Nurse Call.jpg (89.11 KiB) Visto 1095 vezes
- Meditell_2_installation_manual.pdf
- (952.3 KiB) Transferido 193 vezes
