Cálculo de Correntes de curto-circuito
carlosjpconceicao
Mensagem por carlosjpconceicao »
Faço projectos de alimentação de estaleiros para apoio a empreitadas com recurso a PT.
Na escolha dos aparelhos de protecção dos diversos quadros parciais tenho que ter atenção ao poder de corte que por vezes tem que ser elevado visto a proximidade ao PT e as elevadas correntes de curto-circuito.
Alguem terá ou sabe se existe uma folha de cálculo prátrica para o calculo das correntes de curto-circuito em qq ponto da instalação.
Terá que ter como campos editáveis a corrente de CC à saída do PT, tipo, secção e comprimento do condutor.
Desde já um muito obrigado.
Carlos Conceição
Re: Cálculo de Correntes de curto-circuito
Uma fórmula prática é multiplicar o total de KVA dos transformadores por 0,03
Logo 800 KVA x 0.,03 = 24 KA
630x0,03= 18 KA
carlosjpconceicao
Exacto Duzia12
Assim tenho a Corrente de curto-circuito à saída do transformador. A minha questão é nos quadros de distribuição, quadros praciais e por aí em diante.
Actualmente sigo uma tabela que me dá esses valores aproximados mas o objectivo é criar uma folha de calculo que a partir da Potência do transformador e tipo, comprimento e secção dos condutores que alimentam os quadros consiga saber qual as correntes de CC e a partir daí o poder de corte da aparelhagem.
Eu tinha isso.
Vou procurar.
carlosjpconceicao
Aí va
tenta perceber
Corrente de Curto Circuito.xls
(23.5 KiB) Transferido 999 vezes
carlosjpconceicao
Muito Obrigado
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Dá uma olhada neste tópico.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... to+ciruito
Cumps
Saber não ocupa espaço.
Bacamarte
Mensagem por Bacamarte »
LinceS@T Escreveu:Dá uma olhada neste tópico.
Cumps
Obrigado pela info!
Sirigaito
Mensagem por Sirigaito »
Olá,
Estou a calcular a Icc de todos os circuitos de uma instalação, nomeadamente o tempo de disparo (t=k^2*S^2/Icc^2)
O cálculo do Icc no cabos que depende da Impedancia calculada a partir da resistencia e reactancia sei fazer tudo bem.
A cada passo adiciono a impedancia do cabo à impedancia a montante.
No calculo do ramal de alimentação tambem conseguimos calcular a impedancia do cabo do mesmo modo mas qual é a impedancia a montante?
Alguem pode ajudar?
jmendes
Mensagem por jmendes »
Boa noite.
Pode calcular a impedância através da Scc.
1 abraço
LinceS@T
Sirigaito Escreveu:Olá,
Alguem pode ajudar?
A impedância a montante é calculada mediante a Potência de Curto-Circuito que é fornecida pela EDP.
Tem de se considerar o Z a montante e P.c.c
500 MVA-----U=400 V..... Ra(mOhms)=0,047mOhms..........Xa(mOhms)=0,316 mOhms
250 MVA......Uo=400V........ Ra=0,095 mOhms............... Xa=0,633 mOhms
Ra=U^2 x 0,15 x10^-3/Pcc
Xa=U^2 x 0,98 x 10^-3/Pcc
Ra/Xa aproximadente 0,15 Logo Xa= Za=U^2/Pcc
Icc=400/Raziz 3 x( Raiz quadrada de( RT^2+XT^2))
___________
Transformador
Rtr=Pcobre 3 x In^2
Xtr=raiz(Ztr^2-Rtr^2
Ztr=U X ucc /Pcc
Cabos transformador quadro BT.
Rb=Ró x L/S
Xb=0,15 mOhms /metro
L=5 metros
Scheneider 1982
Aqui vai de 1982
amfys
Mensagem por amfys »
Sugiro a consulta do documento que postei neste tópico pois indica a forma de calcular as correntes de curto-circuito de acordo com regras mais actualizadas.
