Tomadas RJ45
joaospinola
Tomadas RJ45
Mensagem por joaospinola »
Tenho uma duvida em relação as tomadas RJ45 visto que agora são duas por divisão ficam as duas na mesma tomada ou em sitios distintos. É que com a leitura do manual não consegui ficar esclarecido.
rsmpmc
Re: Tomadas RJ45
Mensagem por rsmpmc »
O Novo regulamento assim como o regulamento anterior, aconselha a utilização de Tomadas Mistas, isto quer dizer que a utilização de tomadas duplas (no caso das Rj45) é acoselhável, de qualquer forma não é obrigatório, ficando á escolha do projectista
Espero ter ajudado.
Bons Projectos
Luís Dias
nuno.mig.
Re: Tomadas RJ45
Mensagem por nuno.mig. »
A obrigatoriedade é referente ao número de tomadas e não á localização ou seja, têm de ser projectadas as tais duas tomadas na divisão, mas podem não estar juntas.
gilpedroso
Re: Tomadas RJ45
Mensagem por gilpedroso »
joaospinola Escreveu:Tenho uma duvida em relação as tomadas RJ45 visto que agora são duas por divisão ficam as duas na mesma tomada ou em sitios distintos. É que com a leitura do manual não consegui ficar esclarecido.
Julgo que a ideia é, por exemplo, num quarto colocar 1 tomada PC na parede onde irá ficar a cabeceira da cama para telefone e 1 tom. Mista (PC+CC) na parede onde poderá ficar a televisão (para garantir TV, quer se trate de IPTV em PC ou COFDM-TV ou outra modulação em CC)
carlos_cfr7
Re: Tomadas RJ45
Mensagem por carlos_cfr7 »
na sala convem deixar uma dupla na zap, para os routers do operador (uma para a adsl e outra para levar a LAN até o ATI (onde poderá existir um switch minusculo)) e aconselho mais uma tomada rj45 para um telefone... que normalmente nao fica na zap.
sdfre3
Re: Tomadas RJ45
Mensagem por sdfre3 »
carlos_cfr7 Escreveu:na sala convem deixar uma dupla na zap, para os routers do operador (uma para a adsl e outra para levar a LAN até o ATI (onde poderá existir um switch minusculo)) e aconselho mais uma tomada rj45 para um telefone... que normalmente nao fica na zap.
Caros amigos tenho uma duvida estas 2 tomadas rj45 ficam ligadas em paralelo desde ja o meu muito obrigado
Re: Tomadas RJ45
Não!!! acho eu, cada uma liga ao ATI
sdfre3
Re: Tomadas RJ45
Duzia12 Escreveu:Não!!! acho eu, cada uma liga ao ATI
Pois caro amigo assim sendo temos de utilizar um ATI com mais saidas e mais caro, veremos se algum amigo tem as mesmas duvidas ou se estarei enganado mas desde já o meu muito obrigado e bom fim de semana para todos...abraço
gemini
Re: Tomadas RJ45
Mensagem por gemini »
sdfre3 Escreveu:
Ligam ambas as tomadas directamente ao ATI. :wink:
Learning is the goal!!
sdfre3
Re: Tomadas RJ45
gemini Escreveu:
sdfre3 Escreveu:
Obrigado @gemini pela tua informação mas fico com alguma duvida pendente porque as 2 tomadas rj45 do ZAP ligam directas ou ATI isso e correcto , mas se eu tiver duas rj45 por exemplo num quarto tambem ligam directas ou ATi? essa e minha duvida desde ja o meu muito obrigado....Abraço
jcostapt
Re: Tomadas RJ45
Mensagem por jcostapt »
Todas as tomadas são em estrela até ao ATI, ou seja um cabo directo a cada tomada
gemini
Re: Tomadas RJ45
jcostapt Escreveu:Todas as tomadas são em estrela até ao ATI, ou seja um cabo directo a cada tomada
EXACTO !
sdfre3, está desfeita a dúvida?
Varejo
Re: Tomadas RJ45
Mensagem por Varejo »
Só no tempo do RITA é que havia tomadas ligadas em cascata, que já terminou á 5 anos!
sdfre3
Re: Tomadas RJ45
Obrigado a todos já tirei as duvidas...abraço e bom fim de semana
RAndrade
Re: Tomadas RJ45
Mensagem por RAndrade »
A rede de pares de cobre, a rede de fibra óptica e a rede de CATV seguem, obrigatoriamente, a topologia de distribuição em estrela, para jusante dos PD considerados (ATE e ATI).
Voltar para “ITED / ITUR”
