COMO LIGAR DINAMO ?
COMO LIGAR DINAMO ?
comprei um dinamo de 12 V 250W, para montar numa eólica
desse dinamo saem 3 fios, alguém me pode explicar para que serve o terceiro fio, visto que normal só se liga a fase+neutro
muito obrigado
muito obrigado
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Re: COMO LIGAR DINAMO ?
Os dinamos quanto à sua excitação classificam-se assim:
De excitação independente
De auto-excitação:
- Em série
- Em paralelo
- Composta
Aqui fica esquemas de ligações:
Ligação Composta
Ligação paralelo ou shunt
Ligação série
ligação independente
cumprimentos
De auto-excitação:
- Em série
- Em paralelo
- Composta
Ligação Composta
Ligação série
cumprimentos
- composta.JPG (16.28 KiB) Visto 2078 vezes
- shunt.JPG (15.35 KiB) Visto 2078 vezes
- série.JPG (11.35 KiB) Visto 2078 vezes
- separada.JPG (15.48 KiB) Visto 2078 vezes
Saber não ocupa espaço.
- patinhofeio
Se o dínamo comprado é direccionado para geradores eólicos, é provável que seja trifásico. Os geradores eólicos que montei, eram todos trifásico, e geravam de 260vac a 440vac. Nada como colocares o dínamo a rodar e fazeres medições nos fios para descobrir. Se a saída for mesmo em trifásico, usas 6 díodos para fazer o rectificador de tensão(ac/dc) para poderes aplicar em baterias, ou num ondulador/conversor de tensão.
- LinceS@T
Alternador é diferente de dinamo.patinhofeio Escreveu:Boas.
Última edição por LinceS@T em 08 mar 2010, 09:54, editado 1 vez no total.
- Enviou: 17 vezes
Boas,LinceS@T Escreveu:Gerador é diferente de dinamo.patinhofeio Escreveu:Boas.
gerador?... ou alternador?
- LinceS@T
Alternador.
Dinamo produz conrrente continua.
Alternador produz corrente alternada.
Bom dia,Duzia12 Escreveu:Mas há circuitos eléctronicos que traqnsformam corrente contínua em trifásica e vice-versa.
No caso que conheço, ao equipamento que transforma a corrente continua em alternada chama-se ondulador, este é alimentado por baterias de 24 V e transforma esta tensão em 230 V AC depois a esta tensão estão ligados todos os equipamentos cuja alimentação nunca pode faltar.
VM
Boas..
Uma das grandes diferenças entre o Dinamo e o Alternador é sem duvida a energia que ambos gerem... Quer isto dizer, o alternador como o nome indica gera corrente alternada enquanto que o dinamo atraves de uma determinada movimentação mecânica gera correnta contínua.. Mas não é só.. também existem grande diferença principalmente na divisão feita no comutador..
