Curso de automação online
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
À moderação deste forum, já que nos dias de hoje se recorre muito a automatos programáveis, lanço aqui um desafio!
Iniciar um curso de automação online aqui no forum.
Com os seguintes temas:
Simbologia ligada a automação. - exercicios
Automação com contactos/relés - exercicios
Circuitos eléctricos Lógicos - exercicios
Algebra de Bool - exercicios
Automação com recurso a automatos - exercicios
Linguagem de programação de automatos - exercicios
Os membros deveriam se inscrever para esta participação, propondo um determinado horário para estar online e participarem.
Criar regras para uma boa conduta na linguagem entre membros, para não se partir para ofensas.
Para o final de Abril estarei disponivel, se a administração assim o entender.
O que dizem os membros deste forum desta ideia.
Saber não ocupa espaço.
Re: Curso de automação online
Sem custos?
Em que termos? Qualquer um pode participar? Como aluno e/ou professor?
Ricardo Timóteo
- LinceS@T
Claro que sem custos, já que isto não dá direito à passagem de um certificado.nokPT Escreveu:Sem custos?
Isto serve para se adquirir conhecimentos para esta área.
Quanto à participação será para todos os membros que se inscreverem.
Aqui todos somos professores e alunos.
cumprimentos
- LinceS@T
Aqui ficam dois simbolos, qual o seu significado?
- fig2.JPG (1.67 KiB) Visto 4092 vezes
- fig1.JPG (1.79 KiB) Visto 4092 vezes
boas,
isso a k era uma boa ideia, assim sempre se pode aprender mais alguma coisa.
Comprimentos
Comprimentos
Olá,LinceS@T Escreveu:Aqui ficam dois simbolos, qual o seu significado?
Baseado em que norma..IEC60617?
- Enviou: 17 vezes
Fig1 - Contato NF com atraso à operação
Fig2 - Contato NF com atraso à desoperação
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Antes de mais gostaria de de felicitar o autor por esta ideia, pois estou convicto que esta "formação" poderá ser uma mais-valia para quem está a iniciar a sua actividade na automação industrial, assim como servirá para relembrar conceitos por quem já anda nesta área há mais tempo...
Permitam-me sugerir só o seguinte: deveria existir um género de "plano de formação" ou algum tipo de guião para que a informação a debitar e a ser discutida nesta espaço possa aqui ser colocada de uma forma coerente e organizada, sob o risco de, se assim não for, daqui a uns dias temos aqui muita informação, desordenada e que de pouco servirá a quem mais dela necessite.
Deixo à V/ consideração...
De qualquer forma para iniciar uma qualquer formação deveremos sempre ter noção do seu público alvo e no mínimo ter noção do nível de conhecimentos dos participantes. Assim sendo presumo que quem quer que intervenha nesta "formação" já deverá ter alguns conhecimentos mínimos de electricidade.
Assim sendo, gostaria de iniciar o meu contributo com uma pequena noção - o que é a automação (industrial)?
Creio que neste link temos uma boa definição:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Automa%C3% ... industrial
Tendo a noção do que é a automação industrial e para que serve, devemos então debruçar-nos sobre um conceito sem o qual a automação não seria o que é hoje: a electricidade (note-se que podemos ter automação quase sem recurso à electricidade, usado por exemplo a mecânica e pneumática).
Electricidade:
Conceitualmente o estudo da electricidade é divido em três grandes áreas: a sua geração, a sua distribuição e a sua aplicação. Focando directamente o campo da sua aplicação na automação industrial penso ser essencial perceber como deve ser ligado um motor. Ver figura seguinte, onde está representado a sequência teórica de ligação de um motor (linhas de potência). Mais à frente veremos como poderão ser ligados na prática, bem como deverão ser comandados...
José Silva
Electricidade:
José Silva
- seq_accion_motor.JPG (14.08 KiB) Visto 4007 vezes
José Silva
José Silva
Algumas definições elementares:
Corrente eléctrica:
A corrente eléctrica é o movimento ordenado de partículas electricamente carregadas dentro de um condutor (um fio eléctrico por exemplo). Dentro desses condutores há muitos electrões livres que se movimentam de forma desordenada, sem direcção determinada. Ao aplicar-se uma diferença de potencial entre dois pontos do metal (ligando as pontas do fio a uma bateria, por exemplo), estabelece-se um campo eléctrico interno e os electrões passam a movimentar-se ordenadamente, constituindo assim a uma corrente eléctrica.
A corrente eléctrica é definida como a razão entre a quantidade de carga que atravessa uma certa secção transversal (corte feito ao longo da menor dimensão de um corpo) do condutor num determinado intervalo de tempo. A unidade de medida é o Coulomb por segundo (C/s) - usa-se o Ampére (A) no SI.
Tensão eléctrica:
A tensão eléctrica é a diferença de potencial eléctrico entre dois pontos, ou seja é a "força" responsável pela movimentação de eléctrões. O potencial eléctrico mede a força que uma carga eléctrica experimenta no meio de um campo eléctrico, expressa pela lei de Coulomb, portanto a tensão é a tendência que uma carga tem de ir de um ponto para o outro.
A sua unidade de medida é o Volt (V).
Resistência eléctrica:
A resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente eléctrica pelo mesmo, quando existe uma diferença de potencial aplicada, ou seja, resistência eléctrica de um condutor ou de outro corpo qualquer é a maior ou menor dificuldade que ele apresenta à passagem da corrente eléctrica.
A sua unidade de medida é o Ohm.
Destas três definições resulta a fórmula fundamental em electricidade - Lei de Ohm, que é definida pelo seguinte:
A corrente I que passa num determinado circuito eléctrico, é proporcional à tensão U aplicada e inversamente proporcional à resistência R do circuito.
I = U / R
Desta expressão podemos retirar outras duas que nos permitem calcular o valor de uma grandeza (U ou I) em função das outras duas:
U = R * I
R = U / I
José Silva
Corrente eléctrica:
Tensão eléctrica:
I = U / R
U = R * I
R = U / I
José Silva
- lei_ohm.JPG (25.12 KiB) Visto 3971 vezes
José Silva
José Silva
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Acho a ideia muito interessante, embora seja necessário organizar muito bem, porque tal como já foi dito se não forem feitos planos da formação, etc., a informação vai ficar muito dispersa e sem grande utilidade.
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
- LinceS@T
Vamos ver o que a administração diz desta ideia.
Para que isso seja possivel é necessário abrir uma secção no forum só disponivél para quem esteja inscrito na respéctiva formação.
Para iniciar é necessário fazer um plano de formação.
