Fichas Electrotécnicas
Boa tarde
Sou Eng Electrotécnico Estagiário inscrito na OE (no entanto tenho o curso de Engº Telecomunicações).
Faço projectos Ited, mas pediram-me para efectuar uma ficha electrotécnica de uma moradia, pois esta câmara assim o exige. Pelo que sei, as fichas são feitas para projectos até uma potência de 50 KvA, correcto?Superior a isso é necessário projecto.
Eu tenho dúvida na realização das fichas. Para uma moradia com 2 quartos, uma cozinha, uma sala de estar e uma garagem, qual será a potência necessária?
Disseram-me que para moradias, era suficiente colocar a potência de 6.9 KvA. Se for necessário mais, depois o electricista faz um novo pedido de aumento.
Queria a vossa ajuda, pois para a primeira ficha que faço não quero cometer erros, nem degradar a imagem de um Engº Electrotécnico.
Obrigado pela vossa atenção
Daniel Matias
Daniel Matias
Re: Fichas Electrotécnicas
Boas!djmati Escreveu:Boa tarde
Daniel Matias
Sim 6,90kVA será suficiente, no entanto poderá contactar o proprietário para perceber se está a pensar instalar alguns equipamentos de maior consumo (placa vitrocerâmica, forno eléctrico, piso radiante, termoacumulador, ar condicionado, etc…) nesse caso poderá pedir 10,35kVA.
Nota: confirmar se já deverá entregar o novo modelo de ficha electrotécnica!?
- nova ficha electrotécnica_versão provisória_082009.xls
- (166.5 KiB) Transferido 253 vezes
Boa tarde
R: Correcto, até 50 KvA não é necessário projecto eléctrico, apenas a ficha electrotécnica.
R: 6.9 KvA, deve ser suficiente, para a descrição que faz da habitação. No entando, está a definir a PMA (Potência Maxima a Admissivel) em 6.9 KvA, que significa que se mais tarde o cliente quizer mais potência, terá de realizar uma nova ficha com a nova potência a contratar. Deve-se ter em conta na contratação da potência alguns aspectos nomeadamente, se vai ter inst. de ar condicionado, poço de bombagem, equipamentos a instalar entre outros. Obs. Exemplo se preenche-se a ficha com a potência 10.35 KvA e fosse viablizada pela entidade de fornecimento de energia, no final podia contratar 3.45 KvA e mais tarde aumentar até aos 10.35 KvA que era a PMA.
Última edição por Multiline em 05 mar 2010, 10:17, editado 3 vezes no total.
Muito obrigado pela vossa ajuda
Desta forma, pelo que percebi, será melhor pedir 10.35 KVA, pois se for menos não existe problema. Se for mais já é necessário fazer outra ficha.
E o preço para fazer uma ficha destas?Podem ajudar-me?
Obrigado mais uma vez.
Daniel Matias
Daniel Matias
não paga mais encargos de potência?Duzia12 Escreveu:E porque não licenciar para 20,7 KVA depois o contarto era até esse valor.
Não entenda a questão como uma critica ou algo do género, mas que cadeiras têm no curso de telecomunicações que transmitem conhecimentos de projecto eléctrico de potência e consequentemente assinar projectos de potência ?
Nelson
Nelson
Boa noite Nelson,
Para mim essa questão foi claramente uma critica,no entanto aceito-a. (Por uma pessoa ter um curso, não se deve substimar os conhecimentos de qualquer outra área)
Em relação ao conhecimento de potencia tenho algum, obtido através do curso de Eng Telecomunicações e também fora da faculdade.
No entanto eu posso assinar projectos, por mais confusão que isto faça. Eu estou inscrito na OE como Engº Electrotécnico pois não existe outra categoria só de Engº Telecomunicações, por muita pena minha. Desta forma como estou inscrito na OE com esta categoria, poderei assinar as fichas e inclusivé efectuar projectos electricos, pois a categoria que nos é dada na OE é Engº Electrotécnico e dá-nos essa possibilidade.
Está correcto darem-me esta categoria?Não sei.Mas é a realidade.
Obrigado a todos pela ajuda, e espero que tenha esclarecido a dúvida do Nelson.
Daniel
Daniel
A ser critica será para a ordem não para quem tem conhecimentos adquiridos fora do curso e não está a fazer nada de ilegal.
Nelson
Nelson
- Duarte82
Boas Nelson,
O colega tem tanto direito, ele que vem de um curso de telecomunicações, em fazer projectos eléctricos, como quem vem de um curso electrotécnico tem direito em fazer projectos ITED.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
