Falta de fase em transformador trifásico
hbaptista
Mensagem por hbaptista »
O que acontece se faltar uma fase na entrada de um transformador trifásico?
Por exemplo: um trafo 15000/400 que fica sem a fase L1 na entrada. Como ficam as fases L1, L2 e L3 no secundário?
oalentejano
Re: Falta de fase em transformador trifásico
Mensagem por oalentejano »
Não fica, o transformador queima, como se queimaria um motor trifasico com falta de uma das fases.
Cumprimentos Alentejanos
Cumprimentos do Alentejo.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
Não tenho a certeza, mas penso que o transformador não queima se o primário estiver em triângulo. Pois aumenta a corrente pelos outros dois enrolamentos, mas não implica que queime necessáriamente. Temos na mesma as três fases, mas são "fornecidas" por apenas dois enrolamentos.
Em estrela, penso que anula a tensão nessa fase e que as restantes fases devem alterar os valores.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bobinador
Mensagem por Bobinador »
Eu penso que o que acontece é ficarmos só com duas fases também na corrente transformada visto os enrolamentos de cada fase serem independentes e cada uma ter o seu núcleo, como se pode ver nestas figuras:
Espero ter ajudado e cumprimentos do Bobinador
Enviou: 17 vezes
Bobinador afirmou:
"Eu penso que o que acontece é ficarmos só com duas fases também na corrente transformada visto os enrolamentos de cada fase serem independentes e cada uma ter o seu núcleo, como se pode ver nestas figuras:"
A ser assim, como justifica que, a cargas desiquilibradas no secundário correspondam cargas equilibradas no primário?
O circuito magnético é comum, não são três transformadores.
Bobinador
Sim ohmico, também pensei nisso, ao ser o mesmo circuito magnético nas três fases há alguma coisa que não vai bater certo nos valores da corrente transformada, a fase em falta vai ter alguma corrente na saída e as outras duas também não vão ter os mesmos valores, mas em princípio penso que o transformador não irá queimar por lhe faltar aquela fase, mas também não é de fiar porque o transformador vai começar a aquecer mais que o normal e ao fim de algum tempo (talvez algumas horas) poderá queimar mesmo.
Espero ter ajudado,
Bobinador
bacalhau
Mensagem por bacalhau »
Um trf trifásico tem três nucleos um para cada enrolamento (é como fosse 3 trf ) portanto na falta de uma fase no primário
falta a fase do secundário dessa bobine , a carga ligada a essa bobine deixa de ter potencial não há corrente
e esssa bobine não aquece e nada acontece ao trf a não ser um ligeiro aumento de corrente no primário nas outras duas fases
pelo desiquilibrio da falta da fase.
O trf nunca queima por falta de fase seja ligado em estrela/estrela ou estrela/triang. triang./estrela etc.
Bacalhau (Pascoal)
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Vamos ter tensão no secundário nas três fases, uma das fases fica com a tensáo normal em relação ao neutro, as outras duas fases vão ter uma tensão igual de valor mais baixo, quanto às correntes é igual.
Estando a falar na falta de uma fase de alimentação.
cumprimentos
falta fase.JPG (24.94 KiB) Visto 4382 vezes
Saber não ocupa espaço.
Enviou: 17 vezes
Bobinador Escreveu:Sim ohmico, também pensei nisso, ao ser o mesmo circuito magnético nas três fases há alguma coisa que não vai bater certo nos valores da corrente transformada, a fase em falta vai ter alguma corrente na saída e as outras duas também não vão ter os mesmos valores, mas em princípio penso que o transformador não irá queimar por lhe faltar aquela fase, mas também não é de fiar porque o transformador vai começar a aquecer mais que o normal e ao fim de algum tempo (talvez algumas horas) poderá queimar mesmo.
Espero ter ajudado,
Bobinador
estamos de acordo quanto à construção do transformador.
Quanto à falta de fase no primário, é evidente que as protecções vão disparar, pois o desiquilíbrio vai ser grande.
Os transformadores, que eu saiba, costumam ser protegidos na Média.
Enviou: 17 vezes
LinceS@T Escreveu:Vamos ter tensão no secundário nas três fases, uma das fases fica com a tensáo normal em relação ao neutro, as outras duas fases vão ter uma tensão igual de valor mais baixo, quanto às correntes é igual.
cumprimentos
peço desculpa, mas na minha ignorância o que apresenta só é válido??? para o transformador em vazio.
LinceS@T
ohmico Escreveu:
cumprimentos
Não isto aplica-se com o transformador em carga, no desenho não está o secundário representado.
Então como estão os enrolamentos 2 e 3? Série ou paralelo?
E estes em relação ao enrolamento 1? série ou paralelo?
Passa corrente por todos ou não?
LinceS@T
Os PT aéreos só tem a protecção no lado do secundário, no lado do primário tem seccionadores ou interruptores.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
single phasing.pdf
(159.43 KiB) Transferido 339 vezes
LinceS@T
rainbow Escreveu:Boa tarde.
single phasing.pdf
Boas, isso explica tudo, reforça a minha explicação com esquema representado.
Enviou: 17 vezes
eu estava só a considerar os efeitos do lado do primário, não entrando em consideração com o secundário,
de qualquer modo já esclareceram tudo, ficando claro que o transformador trifásico não são três
transformadores independentes e a tensão / corrente no secundário sofre alteração em todas as fases.
cump
