Falta de fase em transformador trifásico
O que acontece se faltar uma fase na entrada de um transformador trifásico?
Por exemplo: um trafo 15000/400 que fica sem a fase L1 na entrada. Como ficam as fases L1, L2 e L3 no secundário?
Re: Falta de fase em transformador trifásico
Não fica, o transformador queima, como se queimaria um motor trifasico com falta de uma das fases.
Cumprimentos Alentejanos
Cumprimentos do Alentejo.
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Não tenho a certeza, mas penso que o transformador não queima se o primário estiver em triângulo. Pois aumenta a corrente pelos outros dois enrolamentos, mas não implica que queime necessáriamente. Temos na mesma as três fases, mas são "fornecidas" por apenas dois enrolamentos.
Em estrela, penso que anula a tensão nessa fase e que as restantes fases devem alterar os valores.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Eu penso que o que acontece é ficarmos só com duas fases também na corrente transformada visto os enrolamentos de cada fase serem independentes e cada uma ter o seu núcleo, como se pode ver nestas figuras:
Espero ter ajudado e cumprimentos do Bobinador
- Enviou: 17 vezes
Bobinador afirmou:
"Eu penso que o que acontece é ficarmos só com duas fases também na corrente transformada visto os enrolamentos de cada fase serem independentes e cada uma ter o seu núcleo, como se pode ver nestas figuras:"
A ser assim, como justifica que, a cargas desiquilibradas no secundário correspondam cargas equilibradas no primário?
O circuito magnético é comum, não são três transformadores.
Bobinador afirmou:
Sim ohmico, também pensei nisso, ao ser o mesmo circuito magnético nas três fases há alguma coisa que não vai bater certo nos valores da corrente transformada, a fase em falta vai ter alguma corrente na saída e as outras duas também não vão ter os mesmos valores, mas em princípio penso que o transformador não irá queimar por lhe faltar aquela fase, mas também não é de fiar porque o transformador vai começar a aquecer mais que o normal e ao fim de algum tempo (talvez algumas horas) poderá queimar mesmo.
Espero ter ajudado,
Bobinador
Espero ter ajudado,
Bobinador
Um trf trifásico tem três nucleos um para cada enrolamento (é como fosse 3 trf ) portanto na falta de uma fase no primário
falta a fase do secundário dessa bobine , a carga ligada a essa bobine deixa de ter potencial não há corrente
e esssa bobine não aquece e nada acontece ao trf a não ser um ligeiro aumento de corrente no primário nas outras duas fases
pelo desiquilibrio da falta da fase.
O trf nunca queima por falta de fase seja ligado em estrela/estrela ou estrela/triang. triang./estrela etc.
Bacalhau (Pascoal)
Bacalhau (Pascoal)
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Vamos ter tensão no secundário nas três fases, uma das fases fica com a tensáo normal em relação ao neutro, as outras duas fases vão ter uma tensão igual de valor mais baixo, quanto às correntes é igual.
Estando a falar na falta de uma fase de alimentação.
cumprimentos
cumprimentos
- falta fase.JPG (24.94 KiB) Visto 4373 vezes
Saber não ocupa espaço.
- Enviou: 17 vezes
Bobinador Escreveu:Sim ohmico, também pensei nisso, ao ser o mesmo circuito magnético nas três fases há alguma coisa que não vai bater certo nos valores da corrente transformada, a fase em falta vai ter alguma corrente na saída e as outras duas também não vão ter os mesmos valores, mas em princípio penso que o transformador não irá queimar por lhe faltar aquela fase, mas também não é de fiar porque o transformador vai começar a aquecer mais que o normal e ao fim de algum tempo (talvez algumas horas) poderá queimar mesmo.
Espero ter ajudado,
Bobinador
estamos de acordo quanto à construção do transformador.
Quanto à falta de fase no primário, é evidente que as protecções vão disparar, pois o desiquilíbrio vai ser grande.
Os transformadores, que eu saiba, costumam ser protegidos na Média.
- Enviou: 17 vezes
LinceS@T Escreveu:Vamos ter tensão no secundário nas três fases, uma das fases fica com a tensáo normal em relação ao neutro, as outras duas fases vão ter uma tensão igual de valor mais baixo, quanto às correntes é igual.
cumprimentos
peço desculpa, mas na minha ignorância o que apresenta só é válido??? para o transformador em vazio.
- LinceS@T
Não isto aplica-se com o transformador em carga, no desenho não está o secundário representado.ohmico Escreveu:LinceS@T Escreveu:Vamos ter tensão no secundário nas três fases, uma das fases fica com a tensáo normal em relação ao neutro, as outras duas fases vão ter uma tensão igual de valor mais baixo, quanto às correntes é igual.
cumprimentos
Então como estão os enrolamentos 2 e 3? Série ou paralelo?
E estes em relação ao enrolamento 1? série ou paralelo?
Passa corrente por todos ou não?
- LinceS@T
Os PT aéreos só tem a protecção no lado do secundário, no lado do primário tem seccionadores ou interruptores.
- LinceS@T
Boas, isso explica tudo, reforça a minha explicação com esquema representado.rainbow Escreveu:Boa tarde.
- Enviou: 17 vezes
eu estava só a considerar os efeitos do lado do primário, não entrando em consideração com o secundário,
de qualquer modo já esclareceram tudo, ficando claro que o transformador trifásico não são três
transformadores independentes e a tensão / corrente no secundário sofre alteração em todas as fases.
cump
cump
